Mazanie
Milanik1
Mazanie
#1 Nový příspěvek od Milanik1 »
Zdravím majstri oleja mam v motore dosť budík tlaku nič. Do hadičky na tlak nejde olej. Vybral som filtre studené ,cidlo horuce co neprepusta filter? Filtre nové :help: ďakujem
thovt
Re: Mazanie
#2 Nový příspěvek od thovt »
Měl jsi někdy sundanou vanu motoru?
Mohl si koupit špatný filtr, jaký typ jsi tam namontoval?
Jaký olej tam máš nalitý?
Kolik oleje ne na měrce?
Milanik1
Re: Mazanie
#3 Nový příspěvek od Milanik1 »
Vanu som mal dole keď som vypustal starý maglajz. M6AD olej mam a mam ho po druhu risku na mierke už som ho od vtedy co som menil olej mal natočený a mazal teraz nejde do hadičky k tlakomeru nič.
thovt
Re: Mazanie
#4 Nový příspěvek od thovt »
Tak demontuj trubičku z motoru zkus její průchodnost možná bude ucpaná karbonem.
Milanik1
Re: Mazanie
#5 Nový příspěvek od Milanik1 »
Ok skúsim
Milanik1
Re: Mazanie
#6 Nový příspěvek od Milanik1 »
Co sa dalo to som prefukol dám nové filtre a uvidím ze ako,ale až v Novom roku
Všetky dobre v Novom roku všetkým.
Milanik1
Re: Mazanie
#7 Nový příspěvek od Milanik1 »
Tak som dal dolu vanu a štvrtá ojnica suchá medene piliny ?
Milanik1
Re: Mazanie
#8 Nový příspěvek od Milanik1 »
Milanik1
Re: Mazanie
#9 Nový příspěvek od Milanik1 »
Cerpadlo vyzerá ok
Nahonove kolečko troska obrusene ale nič strasne
Tak kde je chyba ze nemaze?
Milanik1
Re: Mazanie
#10 Nový příspěvek od Milanik1 »
Nové cerpadlo tak uvidime
duchodce
Re: Mazanie
#11 Nový příspěvek od duchodce »
To čerpadlo a celou olejovou cestu musíš při a nebo po montáži zaplnit olejem . Čerpadlo většinou samo nenasaje . Potom sundat filtry ,točit klikou až se olej objeví na přítoku - teče na zem . Naplnit filtry a točit tak dlouho až se buď objeví tlak na manometru ,nebo alespoň na přívodu do manometru nějaký tlak oleje. Předpoklad v pořádku uložení kliky a ojnic.Pokud jsi tam měl piliny -vymontovat spodní víko ojnice opatrně pootočit aby se uvolnilo ložisko ojnice ,zkontrolovat stav a popřípadě uvolnit mazací otvory jak v klice tak ojnic.Smontovat "na sucho" a zkontrolovat vůle.Při montáži potom samozřejmě ojnici a co jde i to čerpadlo napatlat hustým olejem ,jedno jakým ,protože stejně musíš po pár litrech nafty olej vyměnit a vymýt filtry, ty špony jsou už rozneseny po celé soustavě.
Dodatek pokud ani po tomhle se neobjeví tlak na výstupu - může mít kliková soustava takové vůle že ten tlak nestačí popřípadě je zasraný a otevřený redukční ventil.
Naposledy upravil(a) duchodce dne stř led 05, 2022 6:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Milanik1
Re: Mazanie
#12 Nový příspěvek od Milanik1 »
Skôr mi nejde do hlavy keď už bol naštartovaní a mazal a odrazu nie? Dôvod? Ten asi by som chcel odstrániť, zistit. Co myslíš tým redukčným ventilom?
Vlasatej
Re: Mazanie
#13 Nový příspěvek od Vlasatej »
nejsem teda odbornik, ale na Z4011 je system mazani jednoduchej . Rozdel si to na dve pulky- nad cerpadlem a pod cerpadlem. pokud nad cerpadlem neni olej tak bud nemaka cerpadlo - je hnane od rozvodu , nebo je uplne K.O. cerpadlo, nebo je problem na trubce k telefonu ve vaně. Tam byval lisovanej spoj. Ja uz mam spoj telefonu a trubky zavařenej. Jsem zvedavej cim to bude.
Milanik1
Re: Mazanie
#14 Nový příspěvek od Milanik1 »
Cerpadlo som vybral vyzerá ze je ok zuby zapadajú do seba a ide točiť ľahko ale dal som nové. Trubka od čerpadlá do filtra je tiež už varená
Prefukol som ju vzduchom nefucela nikde ale asi dám inú pre môj klud
Naposledy upravil(a) Milanik1 dne stř led 05, 2022 6:59 pm, celkem upraveno 1 x.
duchodce
Re: Mazanie
#15 Nový příspěvek od duchodce »
Já si supra již moc nepamatuji ale vedle filtrů byl myslím redukční ventil. Taková zaslepená matka ,pod ní kontra matka a velký šroub na šroubovák. Pod tím je pero a pod ní kulička ,která přepouští přebytečný olej. Pokud to budeš rozdělávat tak si počítej otáčky při demontáži a dodrž je při zpětné montáži. Doladění tlaku provedeš potom dodatečně.Pokud bys to provedl od oka tak by se ti mohlo stát ,že ti prasknou bakelitové obaly filtrů ....
