Mazanie
Re: Mazanie
Dával som iba vnútro valčeky a hriadelky
Re: Mazanie
Pročetl jsem všechny příspěvky tady. Je škoda, že nemůžeš napsat jak ti výměna vnitřku olejového čerpadla pomohla, tzn. jaký byl rozdíl v mazacím tlaku po výměně.
Re: Mazanie
Ešte to neviem nemám to ešte poskladané
Re: Mazanie
Zdar vlozka ma bit hore v bloku zarovno? Akou silou ma ísť dnu? Dik
Re: Mazanie
Zdar po dlhšom čase potreboval by som popísať funkciu olejoveho filtra dve banky. Problém je ten ze v prvej mam olej do druhej nejde?
Re: Mazanie
Zdar chlapi Super zložený urobená iba ta jedna ojnica,vlozka vybrus,iný piest,iná ojnica. Zatiaľ bezal asi 2mt,mazanie 1,5-2 ďakujem všetkým za rady veľa úspechov. Ten papierový filter neprepustil olej otázka predtým.
Re: Mazanie
Tak přidám také svůj poznatek k problému okolo mazání motoru.
Mám 7245 a v pátek při polní páci se z ničeho nic rozsvítila kontrolka mazání. Po zběžné kontrole jsem na klapání dojel domů. Dnes jsem měl čas a tak jsem se do toho pustil. Začal jsem u čerpadla, ve svěráku jsem ho otestoval úniky žádné tlakování v pořádku. Poté důkladná prohlídka odstředivky s kompletním přetěsněním a kontrolou tlaku za ní. Zase v pořádku. Po opětovné demontáži jsem si udělal tlakovou zkoušku nad odstředivkou a ejhle na třetím hrnku od rozvodové tyčky gejzír oleje. Po demontáži krytu ventilů jsem zjistil zlomenou rozvodovou tyčku a poškozené vahadlo sacího ventilu.
Takže budu muset sundat hlavu a vyměnit to.
Zajímavé bylo že poslechově se to na motoru projevilo jen v zátěži, že motor jakoby začal plácat, na volnoběh zcela normální chod i na poslech.
Doufám že se mě povede druhou část tyčky vyndat bez problémů po sundání hlavy a nebude tam zatemovaná.
Toto je moje premiéra hrabaní v motoru. Motor jsem vždy nechával do dílny profíkům, jenže staří mistři vymírají a nemá je kdo nahradit, tak se to budu muset naučit sám.
Za případné postřehy s podobnou zkušeností děkuji.
Re: Mazanie
Kvoli tomu aby si vymenil tycku a vahadlo nemusis demontovat hlavu dole.
Re: Mazanie
Jen nevím jak mám vyndat tu zlomenou. Od spodu se na ní nedostanu a je tam nějaká seklá.
Re: Mazanie
Dole ju vyberies s boku ked demontujes bocne veko nad startrom. Odtial sa daju vybrat aj samotne zdvyhatka. Kvoli tomu by som urcite hlavy nezberal pokial im a samotnym ventilom nic neni.
Re: Mazanie
Nedalo mě to a ještě jsem to prošel a povedlo se tyčku vyrazit ven. krásně propadla dolu do vany.
Ovšem po důkladném prohlídnutí jsem objevil malinkou prasklinku v podložce u pružiny vodítka ventilu a jednu podložku chybějící. Podle katalogu tam mají být dvě v sobě 6901 0562 chybí 6901 0556 je prasklá.
Takže mě to stejně nemine sundat hlavu.
Re: Mazanie
Na to není potřeba sundávat hlavu... Natočíš píst do HÚ a ventil rozebereš...
Re: Mazanie
Sakra to je pravda to mě nenapadlo. V dílně vždy hlavu sundali .
Díky za rady koncem týdne se do toho pustím. Nejdřív musím udělat pár zakázek. Naštěstí mám ještě 5245.
K motorům jsem měl vždy respekt a necpal se do nich. Zjišťuji však, že na tom ale zase tak nic složitého není. Náročnější jsou opravy brzd a hydrauliky tady je lepší přístup.
Re: Mazanie
Zdar, já mám také na zetor 50 super instalované papírové patrony, jezdím s tím necelý rok a zatím bez problémů, motorový olej M7ADSIII.
Já jsem zde zatím nedostal odpověď jestli stačí při opravě olejového čerpadla na suprovi vyměnit jen "střeva" tzn. vnitřek a obal nechat, nebo je potřeba to vyměnit či opravit celé???
