Mazanie
red.bill
Re: Mazanie
#61 Nový příspěvek od red.bill »
Vystrč tu ojinici i s pístem až nahoru k hlavě a změř pořádnou šuplerou ve dvou směrech průměr toho čepu. Podle mě bude už oválnej, samá rýha apod. Souhlas s Pavlem, nemá smysl tam bez nový kliky dávat nový šály, zbytečná práce a vyhozený peníze.
Milanik1
Re: Mazanie
#62 Nový příspěvek od Milanik1 »
Paľo si ma nepotešil veľmi :vztek:
Re: Mazanie
#63 Nový příspěvek od pavel sk »
V takom stave akom je ta kluka, tu ovalitu kluky ani nebude mozne presne odmerat mikrometrom na tom nerovnom povrchu.
Re: Mazanie
#64 Nový příspěvek od pavel sk »
Milanik1 píše: úte led 18, 2022 6:17 pm Paľo si ma nepotešil veľmi :vztek:
Ja som ti už raz taký :)
Milanik1
Re: Mazanie
#65 Nový příspěvek od Milanik1 »
Ale ďakujem
Milanik1
Re: Mazanie
#66 Nový příspěvek od Milanik1 »
Druhá polovica salky
Vyzerá ze ventil boli mazane
Meral som kluku suplerou 69,58 alebo 69.62 ale suplera
Milanik1
Re: Mazanie
#67 Nový příspěvek od Milanik1 »
Ojnica vonku
Môžem dat naspäť staré krúžky?
Alebo meniť už všetko vlozka,piest,krúžky?
Re: Mazanie
#68 Nový příspěvek od pavel sk »
Tu ojnicu s piestom si po vymontovani niekde niecim nahrieval??? Lebo mne pride ako keby bola dole riadne ohriata a zbytky oleja vypalene do sucha. Ojnice takehoto sfarbenia nachadzam teraz po druzstve pri cisteni arealu. Len stym rozdielom ze tie ojnice + dalsie veci boli demontovane na vetre minimalne 50 rokov. Zaver: Podla môjho oka si ten motor na tej ojnici zadrel a riadne. P.S. niekde mas upchatu kluku, pripadne mazacie kanaliky v tom SUCHOM mieste kde vzniklo zadrenie.
Milanik1
Re: Mazanie
#69 Nový příspěvek od Milanik1 »
Paľo ved preto som ju vyberal bo nebola mazana. A nahrieval som srub aby som ho povolil
Re: Mazanie
#70 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak to tvoje nahrievanie aby si povolil srobu bolo v poradi uz druhe nahrievanie. Ta ojnicna sroba musela byt fest naspanovana. To sa stava aj ked vtiahne salku pod salku. Ak mas na opravu nejake financie a traktor chces zachovat doma v rodine, tak ti neostava nic ine ako demontovat motor s traktora, polozit ho nabok, odstsrojit veka predok zadok, natocit rozvod na znaky pre spätnu montaz, odpojit ojnice a demontovat kluku s motora von. Ak je aj ojnica KO ta musi aj hlava dole. Kanaliky v bloku komplet prejst drôtom+ cisticom+ vzduchom a vycistit, kluku dat na opravu (prebrus). Ak najdes solidnu firmu ktora sa zaobera takymyto opravami, tak ti kluku komplet premeraju, a urcia stav a rozsiahlost opravy. Ku kluke dodaju nove hlavne+ ojnicne + axialne loziska. To je tak v skratke :friends:
Milanik1
Re: Mazanie
#71 Nový příspěvek od Milanik1 »
Na klukovke je načo ten srub?
Z boku vidno hlavu.
red.bill
Re: Mazanie
#72 Nový příspěvek od red.bill »
Asi zátka olejovýho kanálu
Milanik1
Re: Mazanie
#73 Nový příspěvek od Milanik1 »
Takže by mala ísť vybrať?
red.bill
Re: Mazanie
#74 Nový příspěvek od red.bill »
Proč ji vyndávat? Bude nějak pojistěná proti povolení... zbytečně bych do toho nevrtal... jestli chceš vyčistit kanály v klice, tak to uděláš i bez toho, stejně musíš kliku vyndat tak budeš mít volný vývrty mezi hlavníma a ojničníma čepama.
trab
Re: Mazanie
#75 Nový příspěvek od trab »
Když jsi měnil olejové čerpadlo, tak dávals kus za kus? Nebo stačí vyměnit vnitřek tzn.kolečka a hřídelky?
