Prasknutý blok Zetor 50 super
Zdravím.
Máme Supra čo odpočíva už pár rokov za stodolou s prasknutym blokom medzi vložkami.
Našiel som tú pár vlákien kde sa to riešilo ale horšie je že sa dostala voda do oleja.
Chcem sa opýtať či je možné ešte opraviť v takom prípade alebo sa mohla voda dostať do oleja aj inou cestou .
Opitam sa skúsenejších.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Prasknutý blok Zetor 50 super
Tak na toto je tazko radit. Zalezi od rozsahu popraskania. Pokym ten motor nerozoberies, tak nezistiš ako velmi je to poskodene.
Hore je prasknutý na všetkých medzistenach..
Dal by sa vyspravit zositim to som naštudoval ale je možné že pukol až na spod?
Je nejaký spôsob skúšania na praskliny?
Když jsme dávali motor z našeho Supra do generálky, ptal se nás pán kam jsme motor odvezli jestli chceme udělat zkoušku na praskliny bloku. Doporučil nám to. I sami jsme to chtěli. Traktor stál dlouhé roky ve stodole se spadlou střechou. Když jsme ho odtud přivezli měl zarezlé písty. Nikdo nevěděl, jestli je blok v pořádku. Tak jsme se domluvili s pánem a on nejdřív poslal blok na nějakou zkoušku. A myslím že říkal něco jako rentgen. Za pár dnů volal, že zkouška je v pořádku, blok je vhodný na generálku. Pak tedy blok odvezli do generálky. A nevím už kam to bylo, syn to zařizoval. Ale musím říct, že se povedla. Sice hlavy jsme si dělali sami a vstřikovací čerpadlo jsme dali taky do firmy. Ale motor chodí jako hutě. Když jsem poprvé sedl a jel nevěřil jsem, že takhle může být motor v Supru živej. Kam se hrabe 40 11 co máme doma a to není taky spatnej. Ale tohle je letadlo.
No rengen by mohol vyzerať zaujímavo.
Chcel som sa skôr opýtať o nejakých domácich spôsoboch, poprípade skúsenostiach.
V domacich podmienkach jedine vypustit olej s motora, zhodit vanu a zaliat blok motora po hornu prirubu horucou vodou. Potom od spoda sledovat kade zacne voda prepustat. Druha varianta je ako som ti napisal vcera. Motor komplet rozobrat, riadne vycistit blok a vsetko na nom skontrolovat. Ak blok praskol pomocou zamrznutej vody, tak tie pukliny byvaju zvycajne viditelne volnym okom, tak ako hore medzi vlozkami.
Ech to sa mi pozdáva. Vyskúšame a dám vedieť.
Problém bývá, že když naleješ vodou, bývá to u delší dobu nepoužívaného motoru zatažený starým olejem a ten vodu nepustí dolů. Známej to tak měl. Až když motor vyndal z traktoru, vystrojil ho a dobře vymyl, tak teprve po naliťí propustl dolů prasklinou. Za provozu to propustilo, ale po odstavení ne.
Podla foto je to popraskane ako pavučina aj v dolnom osadeni pre vlozene valce. To je súce tak na vymenu celeho bloku.
Takže tak sa po zohriati dostala voda do oleja.
Blok sa tepelne roztiahol a ona si pekne gravitáciou skvapkala do olejovej vane.
Je to tak?
Je to tak?
Presne tak. Blok motora a vlastne vsetko co sa zohreje, tak tepelne pracuje. Vzniknute praskliny (pravdepodobne mrazom) sa roztvoria a voda si najde cestu najmensieho odporu.
Minule som študoval tvoje vlákno ako si opravoval blok studenou cestou a na foto som si všimol že je takisto spraskany až dole? Alebo som zle videl? Z foto to nebude posúdiť na 109 percent.
Naposledy to tu robil Jojo 6045. V jeho vlákne to pekne zhrnul. Ja to riešim v robote od včera
