Sestavení stromečku převodovky 8145
Vana.Miroslav
#1 Nový příspěvek od Vana.Miroslav »
Zdravím všechny. Mám dotaz na převodovku Zetor 8145. Musel jsem rozpůlit traktor kvůli spojce a protože mi vypadávala 4, tak jsem se pustil do prevodovky a vůbec jsem vyměnil všechno co se mi zdálo opotřebený. Dostal jsem se do fáze sestavování stromečku v převodovce a teď řeším problém. Mezi hřídelí na které je kolečko 1. převodového stupně a hřídelí s ostatními převodovými stupni je poměrně velká mezera a mě se to nezdá. Myslím že by tam neměla být skoro žádná mezera. Bohužel při demontáži "na mě všechno vypadlo", protože zajišťovací matice která stahujte stromeček byla povolená a tlačila na hřídel prvního převodového stupně. Takže nevím, jak to má vypadat. Můžete mi někdo poradit. Děkuji
Zetor 8145, Zetor 12111 MT8-046, samo domo Tatra 805+3011, Krone EC 320, Krone Swadro 1201, Krone KW 6,72/6, sběrací vůz MV3-042
pavel sk
Re: Sestavení stromečku převodovky 8145
Ja na tych foto vidim sukolie 3 a 4 rychlostneho stupna. 1 a 2 je smerom dozadu a to bez rozpojenia medzi prevodovkou a rozvodovkou + rozborky pridavnej prevodovky nerozoberies. Vola medzi hnacou hriadelou a jadrom zubovej spojky 3-ky a 4-ky sa vymedzuje podlozkami. Navise ti tam chyba presuvna objimka ktorou radis.
Vana.Miroslav
#3 Nový příspěvek od Vana.Miroslav »
Ano, chybí tam objímka, chybí tam toho víc. Skládal jsem to jen na rychlo, abych to vyfotil. Už jsem to skládal asi desetkrát, pořád to zkouším, jestli na něco nepřijdu. Předlohu mám taky vyndanou, to je jasný. Vidíš, já myslel hnací hřídel co je na ní násobič je s kolem 1. stupně. Myslíš, že mám tu mezeru vyplnit distančními podložkami? Je to cca 5mm. Zkoušel jsem tam dát vydličky a tlačil jsem na pružinky abych viděl jak to chodí. Všechno chodilo pěkně, ale objímka mezi těmito koly (pořád bych chtěl psát synchrony, ale nejsem si tím jist) nebyla byla podle mě dost v záběru. Jako že zabírali krajní zuby na náboji i hnací hrideli.
pavel sk
Tam ma byt medzera minimalne 2mm. Podla vsetkeho mas podanu celu hnanu hriadel smerom dozadu (axialne vydrete zubove jadra). V katalogu su tie podlozky aj nakreslene, ktora ma kde byt. Ta hriadel na ktoru ide nasobic je hnacia hriadel a to ozubenie n nej je koleso staleho zaberu. Za ozubenym kolesom je zubova spojka a to je 4-ka priamy zaber. 1 a 2 prevodovy stupen na tvojich foto neni v zabere. Dat dokopy kristalacku prevodovku tak aby nevyhorela je niekedy kumšt. Pises ze si vybral predlohu?? To si ako dokazal pokial neni traktor rozpojeny aj od rozvodovky???? Obrázek
Vana.Miroslav
#5 Nový příspěvek od Vana.Miroslav »
pavel sk píše: pon zář 20, 2021 8:21 pm Tam ma byt medzera minimalne 2mm. Podla vsetkeho mas podanu celu hnanu hriadel smerom dozadu (axialne vydrete zubove jadra). V katalogu su tie podlozky aj nakreslene, ktora ma kde byt. Ta hriadel na ktoru ide nasobic je hnacia hriadel a to ozubenie n nej je koleso staleho zaberu. Za ozubenym kolesom je zubova spojka a to je 4-ka priamy zaber. 1 a 2 prevodovy stupen na tvojich foto neni v zabere. Dat dokopy kristalacku prevodovku tak aby nevyhorela je niekedy kumšt. Pises ze si vybral predlohu?? To si ako dokazal pokial neni traktor rozpojeny aj od rozvodovky????
Já jsem ten traktor rozdělil celý, motor - meziskrin - převodovka - rozvodovka. Převodovku mám na stole, ale na fotce to není vidět. Máš pravdu když si představím jak se řadí a jak chodí vidličky, tak je to z leva do prava 4-3-2-1, myslim na té jedné fotce. Na fotce je dokonce ještě staré soukolí, protože už jsem zkoušel všechno možné. Mám koupený všechno nový od násobiče až po rozvodovku, kromě hřídele zpátečky, a vidliček. To bylo ještě pěkný. ( taky celou spojku, hyd. čerpadla, samozřejmě všechna ložiska) Zkusím to ještě zítra nafotit a dám to sem. No každopádně ti moc děkuji, protože to vypadá, že tam mezera být musí
pavel sk
Ked tak na tie tvoje foto pozeram tak co si tam vymenil??? Lebo ta hnacia hriadel mi pride axialne s čela od toho jadra vydreta, takisto a to jadro mi pride axialne vydrete od tej hriadele. V mojom vlakne su od strany 211, 212, 213 foto s opravy. Je tam aj jedna foto poskodenych dielov + KO lozisko.
pavel sk
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=3180 Tak ty mas rozhadzany cely traktor. To si nespomenul. To som nevedel :smich:
Vana.Miroslav
#8 Nový příspěvek od Vana.Miroslav »
pavel sk píše: pon zář 20, 2021 8:49 pm Ked tak na tie tvoje foto pozeram tak co si tam vymenil??? Lebo ta hnacia hriadel mi pride axialne s čela od toho jadra vydreta, takisto a to jadro mi pride axialne vydrete od tej hriadele. V mojom vlakne su od strany 211, 212, 213 foto s opravy. Je tam aj jedna foto poskodenych dielov + KO lozisko.
Podívám se.
Vana.Miroslav
#9 Nový příspěvek od Vana.Miroslav »
pavel sk píše: pon zář 20, 2021 8:50 pm http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=3180 Tak ty mas rozhadzany cely traktor. To si nespomenul. To som nevedel :smich:
Tady tedy ještě byla převodovka na rozvodovce. Dostal jsem se k tomu dnes po 4 měsících. Pořád dělám něco "důležitějšího". Ale teď už bych se tomu chtěl věnovat každý den, abych si uvolnil dílnu.
pavel sk
A to som nerobil celu prevodovku ani som nemal cely traktor rozhadzany ako ty. Tu povolilo tu maticu na hnanej hriadeli a vznikli vôle. Najprv zacalo vyhadzovat len 4 rychlost. Potom aj dvojku. Tie KM matice su slabina tychto prevodoviek. Menil som maticu+ zaistovacie podlozky, lozisko, hnaciu hriadel, jadro medzi 3 a 4. objimku 3-4 a vidlicu 3-4. Nastastie sa to riesilo vcas a neodniesla si to cela prevodovka. Tie valcekove suvne loziska daj s mosadznymi klietkami a na hriadel za tepla a riadne doklepni. KM maticu som dal na lepidlo na zavity (predtym riadne vsetko odmastit). Kedze mas rozhadzany cely most tak si skontroluj aj KM maticu na hriadele pastorku (hrusky) zadneho diferencialu. Ta sa tiez rada povoluje. V generalkach to dokonca tie matice istili malym zvarom.
Naposledy upravil(a) pavel sk dne pon zář 20, 2021 9:38 pm, celkem upraveno 1 x.
pavel sk
#11 Nový příspěvek od pavel sk »
Co som robil prevodovku kedysi cca. 5 rokov dozadu, tak som to mal tiez cele rozhadzane lebo tam sa toho riesilo vtedy viac. Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Vana.Miroslav
#12 Nový příspěvek od Vana.Miroslav »
pavel sk píše: pon zář 20, 2021 9:14 pm A to som nerobil celu prevodovku any som nemal cely traktor rozhadzany ako ty. Tu povolilo tu maticu na hnanej hriadeli a vznikli vôle. Najprv zacalo vyhadzovat len 4 rychlost. Potom aj dvojku. Tie KM matice su slabina tychto prevodoviek. Menil som maticu+ zaistovacie podlozky, lozisko, hnaciu hriadel, jadro medzi 3 a 4. objimku 3-4 a vidlicu 3-4. Nastastie sa to riesilo vcas a neodniesla si to cela prevodovka. Tie valcekove suvne loziska daj s mosadznymi klietkami a na hriadel za tepla a riadne doklepni. KM maticu som dal na lepidlo na zavity (predtym riadne vsetko odmastit). Kedze mas rozhadzany cely most tak si skontroluj aj KM maticu na hriadele pastorku (hrusky) zadneho diferencialu. Ta sa tiez rada povoluje. V generalkach to dokonca tie matice istili malym zvarom.
Mě právě vyskakovala pri jízdě z kopce 4-řka, ale jen občas. Ta matice byla povolená a tlačila na hnací hřídel a vydřel se i násobič. A všechno bylo vyhřáté do modra. Tak jsem podle katalogu objednal součástí do převodovky 81xx a když to přišlo, tak jsem zjistil že je to úplně něco jiného. Pak jsem se dopátral, že převodovka je 80xx. Ale to by snad nemělo vadit. Všechno co bylo rozdílné jsem dokoupil nové. Skříň je stejná.
Vana.Miroslav
#13 Nový příspěvek od Vana.Miroslav »
Který druh nábojů by jste použili?
Vana.Miroslav
#14 Nový příspěvek od Vana.Miroslav »
Tak jsem "záhadu" vyřešil. Chyběl mi opěrný kroužek, který mi záhadně s dalšími díly nepřišel a já si to nezkontroloval. Proto to nesedělo.
Ještě malý dotaz. Chápu podle obrázku správně, že se dělají převodovky bez násobiče?
Spojková hřídel na obr. 74, podložka 77 atd. Normálně by tam měl být násobič, ne?
pavel sk
#15 Nový příspěvek od pavel sk »
Vraj sa robili aj prevodovky bez nasobiča. Niejake sa robili s prevodom plazivych rychlosti. Ten prevod sa montoval na miesto nasobica. Ale osobne som to na zivo nikde nevidel. Zetor mal vela roznych uprav ktore sa do katalogov dostali a fyzicky boli vyrobene mozno po dva kusy.
