Zetor podmacena louka
Dobrý den, chtěl bych se zeptat vás zkušenějších jak upravit traktor na sekání podmáčené louky? Mám zetor 6911 a sekačku ztr 165. Standartně vozím závaží v zadních kolech a na predu pred vanou. Zhodit závaží? Jezdit na meně nafoukaných pneu? Chápu že ideální by bylo mít i předek ale to bohužel nemám. Uvažoval jsem také nad dvoumontáži. Takové ty tupláky. Myslíte že by to hodně pomohlo? Eventuálně sehnat nějaká široká kola? Nebo má někdo na kola nějaké vlastní vychytávky? Mám toho cca 5 ha a drenáž z důvodu polohy nepřipadá v úvahu. Snad to píši ve vhodném místě. V těch sekcích fóra se moc nevyznám. Za každou radu děkuju.
Re: Zetor podmacena louka
Podstatě jsi si odpověděl sám.
Když snížíš tlak v pneu zvýší se záběrová plocha. Odlehčit traktor, doplňující závaží je pro orbu a tahaní těžkých nákladů.
Sekat nejlépe lehkým nástrojovým traktorem, nebo jednoosou sekačkou.
Když je podmáčená půda nejde usušit kvalitní píce. Lepší ji přemístit na sušší místo.
Další řešení počkat na lepší počasí.
Dobre tedy shodim vsechna mozna zavazi a upustim trochu tlak v pneumatikach. Hmotu mam v plane prave pretahnout na sussi mista a po zavadnuti zabalit do senaze. Tak uvidim snad tam nezustanu.
Záleží na tom jak moc je tam mokro. Jestli si v tom naděláš koleje a vytaháš bahno nebo tě to udrží. Měli jsme louky podle potoka a když se po ní jelo tak se pod kolama houpala. Jak se prohrábnul drn, tak bylo po všem a utopilo se všechno. Nakonec nezbylo než vzít lkt, a navijákem vytahat utopence. Pak prostě když bylo mokro tak holt se tyhle louky nedělaly. Po takovém bahnění je zase srovnat je řádná práce aby příští seč za něco stála. Taky se to zkoušelo sekat 40 majorem na který se daly balony, ale když bylo mokro tak prostě nee.
Jestli je to podmáčený vic tak ti stejně nic nepomůže jak píše kolega... Jak v tom uděláš koleje bude v nich stát voda a bude to podmáčený víc a víc... Lepší se na to vyprdnout nebo vzít něco opravdu lehkýho, nic jinýho nevymyslíš...
Nevim zda se to da nazvat podmaceni nebo jak. Je to louka pod svahem. Vrchnich 30cm je cerna kvalitni hlina. Pod ni je cisty jil. Jelikoz louka neni svazita tak voda neodteka. Pak podle mnozstvi vody se vrchni vrstvy rozmoci. A je mozne zapadnout +- po hloubku kde zacina jil.
Za mých mladých let se používal na sečení mokrých luk Z25 polopás, nebo RS-09 s tupláky. Projely všude!
