rozebírání odstředivky
zdravím všechny kolegy, mám zetora 6011 a poprve jsem si sám měnil olej v motoru, rozebral sem odstředivku, vyčistila jak sem dával zpátky tu velkou matici rotoru M32 asi tak se mi zdálo že ta matice má takový límec nebo co to je a já sem nevěděl jestli se dává tím límcem nahoru nebo dolů, dal sem to límcem dolú ale přemýšlím jestli to tak má být nebo naopak nebo je to jedno možná jeto blbost ale prosím o názor díky Jirka 2000
Re: rozebírání odstředivky
Je to celkem fuk, hlavní je aby rotor měl rysky proti sobě, tak je vyváženej a nelze montovat v libovolný poloze vůči sobě. Za další "rozklepnutí" rotoru dělat něčím měkkým, jinak roztemuješ díru a nebude se volně otáčet na hřidýlce...
zdravím, díky za názor, ty šipky na rotoru proti sobě jsem si hlídal při utahování té velké matice nahoře zdraví jirka 2000
