lita voda s chladice
kamaradovy lita voda s chladice cim to muze bejt motor je po go v mezirici kdyz to nastartuje tak hladina v nem lita nahoru dolu kdyz odpojim remen na pumpu tak nic muze to delat pumpa termostat je vyndanej
Re: lita voda s chladice
Chladič může být zacpaný bordelem nestačí se voda vracet.
chladic je novej - polskej
Netěsní hlava tlak z válce jde do chlazení .
Jak z toho lítá voda? Otevřeným chladičem? Bez termostatu a bez obtoku jde všechna voda přes chladič. Jestli je chladič s víčkem uprostřed, tak to klidně může vodu vyhazovat jak se rozstřikuje o stěnu chladiče.
Tak nám pořádně popiš co s tím děláte, o jaký traktor/motor jde(hlavně jestli to má obtok chlazení nebo ne). Uveďte to do stavu v jakým to má být tj. vrátit termostat, zavřít chladič. Jestli i tak to bude vyhazovat vodu ven, tak pravděpodobně fouklý těsnění pod hlavou, může být i prasklá hlava. Když to začne vyhazovat vodu ven tak zkuste zmáčknout hadice, jestli budou tvrdý tak to někudy fouká do vody. Za další je potřeba si uvědomit, že pokud za studena naleješ vodu do chladiče až po vrch, tak díky roztažnosti při zahřívání to část vody vyflusne ven vždycky(tj. vlastnost né závada), tím si upraví hladinu a další voda už z toho týct nemá. Tak abyste se v tom nevrtali zbytečně...
Psal, že když odpojí řemeny od pumpy, tak to nelítá = nemůže foukat motor do vody netěsností, jinak by to dělalo furt bez ohledu na točení pumpy. A jestliže je nový chladič pak jedině nějaký problém v tělese pumpy, nebo hadicích. Může tam být něco, co cestu ucpává a vytváří pulzy - typicky vadná hadice s částečně odtrženou vnitřní stěnou, nebo velký kus odlouplého sedimentu...
Taky nepíšu, že má fouklý těsnění ale, že může být. Dostal i návod jak to poznat. Hadice můžeš klidně vyloučit, jak bys chtěl ucpat tu 30 díru vní vnitřní stěnou? To by se ti musela uloupnout úplně celá a to ještě jen u toho s kolena mezi chladičem a pumpou... Není to brzdová hadička s průměrem pár mm.
Osobně tipuju, že s tím žádný problém nemají. Když vidí, že hladina v chladiči lítá sem tam, tak ho musí mít otevřený. Jestli nemají obtok, tak jak jsem psal letí všechna přes chladič. Takže se v něm může rozstřikovat a může vylítnout ven... Ale to musí napsat pořádně co s tím vlastně dělají a kdy ta voda lítá ven...
O netěsnosti psal výše thovt. No já už jednu takhle "záhadně a neuvěřitelně" zdevastovanou dvojitou hadici viděl ... co měla naprosto proti všem očekáváním odchlíplý vnitřek tak že přicpával cestu a průměr byl ještě o něco větší.
motor ma go v mezirici
voda se tlaci ven i kdyz je studena
termostat byl dan ven jen ted na skousku
je tam danej polskej novej chladic
repasovana pumpa vymeny fond
hlava a tesneni nejspise v poradku do chladice bylo dane barvivo co to ma ukazat zda je prasklina bylo od dvou vyrobcu pouzite barvivo nezavisle na sebe
vodu haze kdyz motor bezi a je dane vycko na chladici kdyz ho vyndam tak voda v chladici uplne proudi kdyz se odpoji pumpa tak ne mam prave podezreni na pumpua nebo ten polskej chladic
Pozor na víčka, někdy nechtěj na ty polský pasovat, zkontrolujte to Pavle. Dneska jsou to vesměs šmejdy. Hlásil mi to kamarád ,automechanik. Nedávno jsem s víčkem taky laboroval, dával jiné, a pak jsem vyměnil těsnění a vrátil zpět komunistický z autopalu a pohoda.
dan jinej chladic a je po problemu bez problemu probehla reklamace u prodejce
