Vstřikovací čerpadlo 5611
murár
Re: Vstřikovací čerpadlo 5611
#16 Nový příspěvek od murár »
Jedna firma v BJ tiež robí čerpadla ale si pred 5 rokmi odišiel majster do dôchodku a tým mladým že sa nejako nedarí. Kamarát si dal u nich opraviť čerpadlo z Crystala 8011. Do týždňa bolo opravené ale po založení nám nechcel traktor naštartovať. Tak odniesol ho naspäť a tam prišli že niečo opačné založili. :-/ Po opätovnom založení traktor štartuje a jazdí! 8)
maruten1707
#17 Nový příspěvek od maruten1707 »
Nevieš kontakt ?
maruten1707
#19 Nový příspěvek od maruten1707 »
No tak čerpadlo mam po oprave= výmena elementov že vraj nebola potrebná....opravár čerpadlo pretesnil+regulátor pretesnil a nastavil ,AC pumpa podla opravára dobrá,Tak čerpadlo som namontoval do motora sadlo mi normálne k bloku na stred takto som to mal poznačené na riskách ktoré som si pred demontážou urobil sekáčom aby som zachoval pôvodnú polohu.Traktor nechcel ani naskočiť, po použití horkovzdušnej pištole ktorú sme priložili do sania aby vôbec chytol akosi naštartoval ,tak naskočil ale dymil veľmi a vôbec nereagoval na plyn = pačka plynu aj naplno a išiel tak na cca700 otáčok podla budíka. Volal som čerpadlárovi vraj som ho založil zle že som sa pomýlil a založil čerpadlo o 1 zub inak.....(rozvody sa nerobili).Ale mne to nedáva logiku ako sa to da dať opačne ked je tam široký zárez a ten som si natočil motorom aby mi sedel podla polohy na čerpadle ked som ho vkladal.....pripomeniem že motor je čerstvo po výmene vložiek,piestov+kružkov. Žeby sa nejako posunul ten unášač v bloku ten krúžok s vnútorným drážkovaním...ale na ten som ani nešahal ....
Dakujem vám lebo neviem ked skor hladať problem .....
maruten1707
#20 Nový příspěvek od maruten1707 »
Ešte by som mohol skusiť od známeho namontovať čerpadlo z traktora 5511 -ale neviem či by to fungovalo ked by som ho dal do bloku na zetor 4011, či by vôbec naskočil...iba tak na skúšku ....
A doplním že vložky a piesty+kružky sa menili koli tomu že traktor sice štartoval dobre ale ťah nemal, v záťaži dymil , komresiu viackrát meranú mal od 19-22atm , po demontáži piestov boli krúžky zodraté , dve prasknuté a valce vybehané, vôľa v zámkoch bola 2-3mm v starých vložkách.....Tak sa to všetko vymenilo .
#21 Nový příspěvek od pavel sk »
Cerpadlo sa neda zalozit o zub ani nijak inak uz len kvoli prevedeniu zubovej spojky s jednym neofrezovanym velkym zubcom, tak ako si napisal. Pokial je samotny rozvod OK, ozubene koleso na kline a hriadel pohonu cerpadla tiez OK. Tak tam chyba nebude. Skusal si cerpadlo aj natacat k motoru a od motora? K motoru sa predvstrek zväčšuje, od motora zmensuje. Cerpadlo mas riadne odvzdusnene? Vstrekovace su v akom stave a trisky? Na aky tlak ich mas nastavene?
maruten1707
#22 Nový příspěvek od maruten1707 »
To čerpadlo bolo na bloku predtým OK všetko fungovalo hriadel - odnieslo sa na posudenie čerpadlárovi že či je v poriadku či niesu vyšlahané elementy atd...On že je v poriadku že ho netreba generálkovať len ho prestenil a nastavil.... Ja sa chcem teda spýtať ten krúžok ozubený čo je v bloku sa posunúť nemohol??? Označený červenou šípkou
maruten1707
#23 Nový příspěvek od maruten1707 »
Trysky su kontrolované na 2 od seba nezávislých skúšačkách takže by mali byť OK tlak sa mi zda že 165atm , podložky pod vstrekovačmi len tenulinké Al podložky o hrubke 0,2mm
maruten1707
#24 Nový příspěvek od maruten1707 »
Čerpadlom som nenatáčal nakolko ma teraz zneistil čerpadlár že ho mam zle založené......tak som nechcel riskovať beh motora na zle (podla neho založenom čerpadle)
maruten1707
#25 Nový příspěvek od maruten1707 »
Unášač na čerpadle bol označený 2 4 a to by malo byť asi na všetky 4 valce od 4011 a novšie rady nie?
#26 Nový příspěvek od pavel sk »
Ten kruzok je len objimka ktora spaja hnaciu hriadel rozvodu s cerpadlom. Tu zubovu objimku aj ked vyberies von tak das spät furt rovnako. Tam je ten jeden velky zubec skrz po celej širke objimky. Obrázek
#27 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak je na cerpadle unasaš s oznacenim 2-4 tak ano. Je pre 4 valce.
maruten1707
#28 Nový příspěvek od maruten1707 »
Aha už chápem tu obijimku no...ale cele to nedava kus logiku no....nemohlo sa stať že nastavil čerpadlo povedzme na predpis zetora napr zo sice 95 vrtaním ako ma 4011 na predpis 5511 oba tie traktory majú rovnaké vrtanie 95mm
#29 Nový příspěvek od pavel sk »
No to ja neviem ako ho nastavil. Ci ho vôbec nastavil. Neviem co je to za cerpadlara, ale ak sa do toho kus rozumie a pozna aj pohon a prevedenie zubovej spojky toho cerpadla, tak by s huby nevypustil taku chu.ovinu ze si cerpadlo zle zalozil o zub. Traktor mas s posilovacom riadenia alebo bez???
maruten1707
#30 Nový příspěvek od maruten1707 »
bez posilovača.....teda ma posilovač ale pohon pre čerpadlo má tahaný od hlavnej remenice motora , lebo prsia Z4011 má malé hlinikove tam by som čerpadlo ani nedal original zetor,
