Vstřikovací čerpadlo 5611
vladi
#1 Nový příspěvek od vladi »
Zdravím,
Potřeboval bych poradit. Léta vlastním 5611. Předchozí majitel mi tvrdil, že je vstřikovací čerpadlo po go, ale již od začátku se mi moc nelíbilo jak táhne. Na mé domácí šolichání to ale stačilo, tak jsem to neřešil. Nyní jsem si řekl, že bych s tím po těch pár letech mohl něco udělat. vyndal jsem čerpadlo a odvezl na prodejnu, že ho vyměním za repas. Tam jsem se bohužel dozvěděl, že mám v ruce čerpadlo 2444 a že do 5611 s motorem 5501 patří čerpadlo s číslem 2414. Můžete mi někdo potvrdit zda to sedí, popřípadě jaké by tam mělo být, protože já jsem se vesměs dočetl, že 2414 bylo v motorech 4001-5001. :-/
Předem děkuji
LuboMY
Re: Vstřikovací čerpadlo 5611
#2 Nový příspěvek od LuboMY »
Zdravím.
Podla osadzovacich tabuliek na stranke marting.sk by malo ist do traktora 5611 cerpadlo bud 2415, alebo 2429.
Pavel
#3 Nový příspěvek od Pavel »
to cerpadlo muze bejt jinak oznacene ale cerpadlar ho mohl postavit pro motor 5611
vladi
#4 Nový příspěvek od vladi »
Díky za info, Já jsem právě také někde četl, že by tam mohlo jít 2429. Sousedovi se ale doma válí 2415, které mi nabízel, takže to bude asi jednodušší.
Sorbus
#5 Nový příspěvek od Sorbus »
Po tolika letech ty mašiny zažily tolik, že spoléhat na štítek je bezpředmětné, čerpadlář udělá čerpadlo na konkrétní stroj. Míval jsem udělané čerpadlo na 100vce tak že podle žádného předpisu by neprošlo a nesměl jsem ho nikomu půjčit aby mi ho nerozskočil :) cestou čerpadla někde ležícího v regálu bych nešel... Tyhle uloženky bývají celkem k ničemu, vlhkost dělá svoje. Míval jsem fungl nové a po pár letech v suché dílně a se špunty bylo k.o.
Tomas6
#6 Nový příspěvek od Tomas6 »
Sice se jedná o motor 6901, ale to na věci nic nemění. Mám plný motor nafty. Nebo ne úplně plný, ale olej kydá odpařovačkou a smrdí po naftě. Mám prvně zkusit podávací čerpadlo nebo se tam může nafta dostat i od elementů a nechat to čerpadlo rovnou udělat? Nechci do toho zbytečně valit prachy, páč je to na ostrowku, kterého vytáhnu jednou za rok...
thovt
#7 Nový příspěvek od thovt »
Podávací čerpadlo dokáže napumpovat hodně nafty do motoru.
Těžko říct z textu.
Vstřikovací čerpadlo má vypoušťák jestli bude také nafta .
Pavel
#8 Nový příspěvek od Pavel »
dost casto to bejva podavaci cerpadlo vysroubuj zatku co urcuje mnozstvi oleje v cerpadle a dejtam sroub s okem a hadicku do lahve pokud se to bude rychle plnit tak to bejva to podavaci cerpadlo delalo se i to ze se to svedlo zpet do nadrze pokud to behalo par hodin v roce a nechteli se do toho davat penize
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak je tam čerpadlo originál s vlastnou náplňou, tak na ňom výmen gufero. Inak ti nafta pôjde furt do motora. Tu dopravnú pumpu by som vymenil. Nová nestojí veľa.
DYK
#10 Nový příspěvek od DYK »
No pokud sem mohu i já s vlastním názorem, tak taky bych prvotně vsadil na palivové čerpadlo.
maruten1707
#11 Nový příspěvek od maruten1707 »
Pripojím sa k téme :viete o niekom kto nastavuje+opravuje vstrekovacie čerpadá niekde na východnom slovensku-najlepšie Prešov a okolie ale hoc aj inde na východe....dakujem za ponuky
maruten1707
#12 Nový příspěvek od maruten1707 »
Nemáte nikto nič nijakú skúsenosť kde-komu to na východe sa da zaniesť aby to na stolici vyskúšal-nastavil prípadne opravil aspoň elementy+výtlačné ventily ak sa ešte vôbec ešte dajú zohnať do starých čerpadiel s čudlom.Dakujem
Britt
#13 Nový příspěvek od Britt »
Věci se určitě dají sehnat a kdybys nebyl tak daleko, zařídil bych ti repas.
maruten1707: Dal som si do vyhladavaca GOOGla repas vstrek. cerpadiel vychodne Slovensko. A naslo mi niekde od Prešova smerom dole Komarovce. Skus poguglit.
maruten1707
#15 Nový příspěvek od maruten1707 »
Pavel SK- diki 8) 8) 8)
