Vstřikovací čerpadlo 5611
Re: Vstřikovací čerpadlo 5611
Tak ti nezbyde než kouknout na celej motor. Přejít ventily, ten hadr v sání atd. To jsou věci co dokážeš udělat sám a nic nestojí. Pokud to všechno bude oka. Tak nastavit předvstřik, žádný zkusmo ale na předepsanou hodnotu. Pokud ani pak nepůjde, nebo nepůjde předepsaná hodnota nastavit, čerpadlo ven a k jinýmu čerpadláři.
Tak dnes som zhodil čerpadlo namontoval späť+odvzdušnil + mierne naklonil k bloku ako hovoril Pavel SK a traktor normálne natočil, poklepal trocha asi minutku a vypol som ho, a potom startol na a chytil na otočku bez čudla. Takže ani veľmi neviem kde nastala chyba či v obijímke alebo kde....diki vám moc
Ako čítam tak ťa čerpadlo trocha potrápilo, ale hlavne že to funguje! A kde si mal to čerpadlo v oprave?
Vieš co nakoniec som sa dopracoval k jednemu tu z fora vola sa Buco ale už velmi tu na forum nechodí, a jeho otec robí čerpadlá- Tovarnianska Polianka , Za Vranovom nad Toplou.
Moje čerpadlo a vstreky už 15 rokov makajú od poslednej kontroly. A občas už počuť pri studenom motore ako jeden vstrek vynecháva. Teraz som menil spojku tak som mal vymontovaný aj zotrvačnik a prečistil a nafarbil som si tu stupnicu na nastavenie čerpadla. Rozmýšľam aj nad výmenou motora. Veď ten môj motor z Avia 30 na budúci rok bude mať 50 rokov a už 30 rokov má odkrútených po GO.
