Vstřikovací čerpadlo 5611
Re: Vstřikovací čerpadlo 5611
Ahaa. Tak nic. Myslel som ze mas tazke prsia s vekom.
Nechápem ešte jednej veci ked som čerpadlo viezol k nemu tá páčka ovládania plynu išla tak že sa vracala pevne do nulovej polohy teraz po jeho pretesneí ide tak ako keby ta pružina bola unavená ked nedám pružinku externú -pomocnú zvonka tak pomaly sa vracia do tej počiatočnej polohy....toto som postrehol vraj to je OK
Ked ti ten motor aj chytil, tak isiel na vsetky 4 valce? Neskusal si za chodu postupne povolovat vysokotlake rurky na vstrekoch a tak odvzdusnit aj vysokotlaky okruh?
Ono ta packa ma pri pridavani plynu mierny odpor a vratit sa ma lahko.
Chytil horko ťažko na 3 valce po pár sekundách sa chytil aj 4, ale otáčky iba nízke cca 700 podla budíka ako som písal a čerpadlo nijako nereagovalo na priadávanie plynu, traktor hulil.....vysokotlaké trubky som nepovoloval, odvzdušňoval som pred štatrom cerpadlo cez tie odvzdušňovacie 2 šrubky aby vytekala nafta a pumpovaní pumpičkou som napumpoval tak aby sa nafta vrzganím dostávala do prepadu....
Čerpadlo se dá u zub přesadit tak, že to nějaký jouda dorve přes šrouby... rozdíl v nastavení čerpadel nebude nijak velký, takže ikdyby to nastavil na 40 musí to jet... pojede ti i 40 s čerpadlem z 69... ty vstřiky mají podle mě velký tlaky, 165atm bylo až u 70/72 ne? To, že sis označil polohu čerpadla před demontáží nic neznamená. Jestli ho měl na stolici a seřizoval ho, tak klidně může být počátek výtlaku o něco jinde a už ti nesedí předvstřik, ale nemůže být rozhozený o tolik aby to vůbec nejelo. To označení polohy je dobrý jen, když potřebuješ čerpadlo sundat a bez zásahu do něj ho pak montuješ zpátky... co olej v čerpadle a regulátoru je? Nebo je to nasuchu?
Skus zaklonit cerpadlo viac ku bloku (zväcsit predvstrek) ako bude reagovat potom. Ak to nepomoze, ta zmenit cerpadlara a dat to niekde urobit na novo alebo skusit druhe cerpadlo s motora co normalne ide. Ak by to tam vrazil nasilu, tak skôr nieco odyde v tom cerpadle. Posun vacky, ohnutie priruby cerpadla Co sa tyka otvaracieho tlaku tak na 4011 je to OK. Znizeny otvaraci tlak mali len motory 6901 s triskamy DOP 150S -335.
Olej bol doplnený do čerpadla aj do regulátora
Čerpadlo se dělalo v rámci go, nebo to po go běželo a až potom šlo čerpadlo ven? Co ventily správně seŕízený? Není někde zapomenutý hadr v sání a tak podobně?
čerpadlo behalo v traktori normálne všetko fungovalo len traktor mal malé tlaky(19-22) tak sa vložkovalo všetko nové ešte socialistická výroba a čerpadlo sa funkčné dalo skontrolovať že či nie je chyba aj v tom že traktor bol slabý, čerpadlár mi povedal že čerpadlo je dobré len ho pretesnil tesneia mi staré vrtátil do krabice na nastavil na stolici to mi povedal...čerpadlo fungovalo v traktori ešte v novembri traktor normálne pracoval oral, mulčoval atd....
Skusim ho ešte nasäť vybrať von pozrieť tie drážkovanie a ako pavel SK povedal natočiť k bloku -len neviem či povolovať aj tie trubky za chodu či už netreba?
Čerpadlo som nasilu nedával lebo sme boli dvaja otec mi držal čerpadlo pri bloku aby som isto vedel že sedí a ja som ho skrutkami len dotiahol na stred
Ale skusim to ešte cele znova demontovať a dať naspäť no.....
Takže na podzim po go i přivezení čerpadla traktor normálně chodil a teď na jaře už nejede? Chápu to správně?
Ne, traktor normálne chodil vymenili sa vložky+piesty+kružky a čerpadlo sa dalo skontrolovať čerpadlárovi a teraz to neide.....tak som to myslel
