Vstřikovací čerpadlo 5611
red.bill
Re: Vstřikovací čerpadlo 5611
#46 Nový příspěvek od red.bill »
Tak ti nezbyde než kouknout na celej motor. Přejít ventily, ten hadr v sání atd. To jsou věci co dokážeš udělat sám a nic nestojí. Pokud to všechno bude oka. Tak nastavit předvstřik, žádný zkusmo ale na předepsanou hodnotu. Pokud ani pak nepůjde, nebo nepůjde předepsaná hodnota nastavit, čerpadlo ven a k jinýmu čerpadláři.
maruten1707
#47 Nový příspěvek od maruten1707 »
Tak dnes som zhodil čerpadlo namontoval späť+odvzdušnil + mierne naklonil k bloku ako hovoril Pavel SK a traktor normálne natočil, poklepal trocha asi minutku a vypol som ho, a potom startol na a chytil na otočku bez čudla. Takže ani veľmi neviem kde nastala chyba či v obijímke alebo kde....diki vám moc :D :D :D
murár
#48 Nový příspěvek od murár »
Ako čítam tak ťa čerpadlo trocha potrápilo, ale hlavne že to funguje! 8) A kde si mal to čerpadlo v oprave?
maruten1707
#49 Nový příspěvek od maruten1707 »
Vieš co nakoniec som sa dopracoval k jednemu tu z fora vola sa Buco ale už velmi tu na forum nechodí, a jeho otec robí čerpadlá- Tovarnianska Polianka , Za Vranovom nad Toplou.
murár
#50 Nový příspěvek od murár »
Moje čerpadlo a vstreky už 15 rokov makajú od poslednej kontroly. A občas už počuť pri studenom motore ako jeden vstrek vynecháva. Teraz som menil spojku tak som mal vymontovaný aj zotrvačnik a prečistil a nafarbil som si tu stupnicu na nastavenie čerpadla. Rozmýšľam aj nad výmenou motora. Veď ten môj motor z Avia 30 na budúci rok bude mať 50 rokov a už 30 rokov má odkrútených po GO.
