Problem s vyskakujucim kardanom
Re: Problem s vyskakujucim kardanom
Zadna hnana (plna) hriadel vypada s foto OK. Ta zadna hriadel je furt okus tvrdsia ako duta hriadel. Tu zadnu hriadel som este opotrebenu na drazkach nevidel, len zlomenu na krut, ale to bol extrem.
Spíše teda nevím kam přijdou ty vymezovací podložky před ložisko.za ložiskem k domečku byly.ale zepředu nic.
Tie podlozky idu na hriadel zozadu k tomu sedlu a medzi vnutorny kruzok zadneho gulickoveho loziska.
No tak to teda ještě bude boj.nejaky návod kde by co mělo být jak uložený?jak a kam se to vymezuje?o tomhle nemám vůbec žádný tušení.
Že by dílenská příručka?
Noo.ale tam toho moc vidět není.a podle toho jak jsem to rozebral tak byly vymezovací slabé podložky jen za loziskem.ale podle vůle hřídele by muselo být ještě někde něco.
Nesmíš koukat ale číst, kde se co vymezuje a na jakou vůli tam napsaný je.
Popravdě jsem to asi viděl moc jednoduše.az přijdu domů tak budu číst
Tak jsem nakoupil díly v agrowestu a paní mi sama říkala že to bronzové pouzdro na tu přední hřídel dělají jen bez toho osazení.uz i v té nové hřídelí originál bez toho osazeni.tim pádem ta druhá hřídel bude zase blíže o nějaké 3-4mm blíže k převodovce.a tím pádem větší vůle zase vzadu mezi ložiskem a domeckem.cetl jsem dílenskou příručku a moc tam toho taky není psáno kde se co vymezuje neboli spíše nic.
To puzdro bez toho axialneho presadenia sa robi a je ako nahradny diel, ale patri do hriadele a zostavy bez moznosti vymennych koncoviek. Tam ma zadna plna hriadel mierne rozdiely. Ako som ti vyssie pisal. To puzdro samostatne nejde kupit. Jedine ho podla stareho kusu vyrobit. Mne ho sustruznik kedysi vyrabal na mieru. Vymedzenie axialnej vôle je len o merani. Ked si to naskladas bez veka s guferom, tak treba merat a podla toho dovymedzit. U jedneho traktora u nas som raz musel vyrobit taky hrubsi kruzok a az tak dovymedzit tenkymi vymedzovacimi podlozkamy. Co sa tyka tej prirucky co mas, tak ta je dobra len na citanie na dobru noc. Je v nej popisane kadeco, len podstatne veci nie.
Takze nechám udělat to pouzdro u soustružníka.podle starého.a pak už jenom domerit axiální vuli mezi ložisko k domečku.nebo musím dávat ještě někde pozor na tu dutou hřídel?nebo je to tam dané na záběry hřídelí mezi sebou?přesně jak píšeš že příručka je tak na dobrou noc.doopravdy tam nic není k věci.a jelikož jsem tohle nikdy nedělal tak nevím.a mistři kteří něco uměli už nejsou mezi námi.
Presne tak Ja som u niekolkych traktorov nasiel vymedzovacky aj vzadu na zadnej hriadeli medzi tym sedlom pre lozisko a vnutornym kruzkom loziska. Uz som ti to pisal tiez. Ked tam boli tie podlozky, tak o to menej bolo treba podloziek medzi koncove veko a lozisko.
Děkuji.presne tohle jsem potřeboval vědět.pouzdro jsem už zadal soustruznikovy.tak do pátku vyrobí.a začne se skládat.dekuji za pomocno a jinak dutá hřídel vyšla na 5200 jsem myslel ze plus pár těsnění.torzni tyč na třetí bod a jel jsem z krámu o 9000 lehčí.
Hmm. Kup si nějakého John Deera a to co jsi dal tady za celý nákup, tam dáš možná tak za nějaké ložisko.
