Zetor 7245 vzducharina
LubosJ7
Re: Zetor 7245 vzducharina
#16 Nový příspěvek od LubosJ7 »
Ako pozeral som ten piestik ale ked zmacknem brzdy tak sa vobec nevysuva, tak asi bude možno aj zly, zistim to nejako inak este alebo skusit vymenit za novy, vzduchove brzdy to nemalo asi minimalne cca 10 rokov zapojene, odvtedy sa nemenil
Kto nič nerobí,nič nepokazí..
Zetor 7245
Zetor 6911
Vlečka s3 s rukou UNHZ 500 185x350 korba
https://youtu.be/EG4Oi5eGKVo
Zetor 7245
red.bill
#17 Nový příspěvek od red.bill »
https://eshop.agroad.cz/eshop-vyrovnava ... linik.html bez vzduchových brzd, z něj žádný pístek nevyleze, není v něm.
https://eshop.agroad.cz/eshop-vyrovnava ... t.-cz.html pro vzduchový brzdy. Jestli tam tenhle nemáš, tak ho musíš vyměnit. Na fotce je pístek úplně vylezlej. Jinak je zasunutej zároveň s tím šroubením ze kterýho vylejzá.
LubosJ7
#18 Nový příspěvek od LubosJ7 »
Mam ten spodny s piestikom ale ked mackam brzdy nepride mi ze by sa vysuval.
Zetor 7245
Zetor 6911
Zetor 7245
red.bill
#19 Nový příspěvek od red.bill »
Není v něm žádná pružina, vrací ho brzdič, takže ti už vic ani vylíst nemůže jestli kouká ven jako v tom odkazu...
LubosJ7
#20 Nový příspěvek od LubosJ7 »
Dobre ďakujem veľmi pekne za rady
Zetor 7245
Zetor 6911
Zetor 7245
Wlabajski
#21 Nový příspěvek od Wlabajski »
Oživim tému..... Dorábam vzducharinu na 7245 a chcem sa spýtať.... Keď vyhodím ovládací valec na kardan a zapojím trubku priamo na vzduchojem, bude to fungovať?? Čiže trubka pôjde z plniča do t-čka, potom do vzduchojemu, potom z druhej strany vzduchojemu do snímaču tlaku, pretlakoveho ventilu a odtiaľ zase naspäť do kolena na druhej strane vzduchojemu.... Proste vynechám ovládanie kardanu... A t-čkom do brzdiča...
pavel sk
#22 Nový příspěvek od pavel sk »
V robote to mam vyhadzane vsetko. Vstup od regulatora (plnica pneu) mam origo s T kusom do vzduchojemu a do ovladacieho ventilu privesu. S druhej (zadnej) strany vzduchojemu mam origo rurku na ktorej ne napojeni snimac tlaku pre budik. A to je vsetko. Dalsie spotrebice vzduchu su daaaavno vyradene s prevadzky.
red.bill
#23 Nový příspěvek od red.bill »
Proč to dělat jednoduše když to jde i složitě... půlky stejně nemáš a posilovač na náhon dodělávat taky nebudeš... tak místo toho zadního šroubení na vzduchojemu našroubuj to šroubení z toho přepouštěcího ventilu ať máš kam našroubovat čidlo k tlakoměru. Ten vývod na trubku zaslep. Dráty k čidlu stejně musíš natáhnout, tak je jedno kde bude umístěný. Jestli budeš dávat mechanický tlakoměr, tak si buď sežeň koleno s vývodem na tlakoměr a zadní vývod vzduchojemu zaslep, nebo si na ten zadní vývod sežen koleno 22x1,5/12x1,5 a napoj trubku tlakoměru tam...
pavel sk
#24 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja som tu rúrku nechal a čidlo je nad vzduchojemomna nej. Není tak na rane hlavne pri mulcovavi.
red.bill
#25 Nový příspěvek od red.bill »
Jasně když to vzduch. ovládání vyhazuješ ven a čidlo tam už bylo tak proč ho přesmisťovat někam jinam... On to tam bude páchat "nově", tak je celkem putna kam to čidlo umístí. Navíc nenapsal jestli jde elektrickou cestou nebo mechanickou... Je prostě hovadina tam cpát ten přepouštěcí ventil, když nebude mít vzduch. ovládání. Na co nejmíň spojů bych někam frknul čidlo/přípojku na mech. tlakoměr a hotovo posekáno...
pavel sk
#26 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak to je jasne ze ked uz riesit nieco od zakladu, tak co najjednoduksie 8)
Wlabajski
#27 Nový příspěvek od Wlabajski »
pavel sk píše: pát kvě 13, 2022 8:30 am V robote to mam vyhadzane vsetko. Vstup od regulatora (plnica pneu) mam origo s T kusom do vzduchojemu a do ovladacieho ventilu privesu. S druhej (zadnej) strany vzduchojemu mam origo rurku na ktorej ne napojeni snimac tlaku pre budik. A to je vsetko. Dalsie spotrebice vzduchu su daaaavno vyradene s prevadzky.
No takto to presne mám na mysli :)...... Len nerozumiem, že kde máš pretlakovy ventil??Ja to skladám z vecí čo mám doma, kupoval som len drobnosti. Zo zadnej strany vzduchojemu mám rurku, na nej elektro snímač s jedným kontaktom, potom pretlakovy ventil a rúrka pokračuje ďalej a chcem ju zapojiť na začiatok vzduchojemu, lebo na vstupe tam mám koleno s bočným výstupom, tak mám to kam napojiť. Hádam to bude fungovať...
pavel sk
#28 Nový příspěvek od pavel sk »
Tam ti žiaden predtlakovy ventil netreba. Výhod ho a koniec rúrky zaslep. Tlak v systéme reguluje regulátor a ten by si mal mať na ľavej strane motora pod vstrek. cerpadlom.
Wlabajski
#29 Nový příspěvek od Wlabajski »
Aha... , tak to som ani nevedel, že tam nemusí byť :zapomel:.... Vďaka za rady....
