Motor 4701
Re: Motor 4701
Ďakujem
Re: Motor 4701
Zdravím, máte doma stolici na seřizování vstřikovacích čerpadel zn. Motorpal, nebo rozumíte vstřikovacím čerpadlům.
Re: Motor 4701
Troška tomu rozumiem... stolicu nemám, ale vedel by som si provizórnu sprviť. Ide o to, že človek po vlastných skúsenostiach neverí už ani odborníkovi čo to robí roky, lebo...zlé skúsenosti...
Tak pátram po informáciách aby som zistil čo najviac presných infomácií a hodnôt ako a čo nastaviť.
Re: Motor 4701
ještě něco pošlu. já také jsem se o oto zajímal a chtěl dělat čerpadla a motory ale je to 60 km daleko do Velkého Meziříčí do Agromotoru byl jsem tam na zkoušku. Tam jěšte to dělají dobře neřikám na 100 procent dělaj i čerpadla.
předvstřik k horní uvrati pístu tj - to znamená znížení pístu z horní uvrati 21° = 4.538 mm před horní uvratí pístu.
Re: Motor 4701
Ja viem o dvoch čerpadlároch , ale ani jeden to nerobí podľa pár ludí dobre. Tak by som si to chcel provizórne skontrolovať doma. A určite mi tvojimi radami pomáhaš tak
Re: Motor 4701
Stolicu mám, doma, aj predpisy ale robiť na nej neviem a nikto ma to ani naučiť nechce, lebo sa boja o kšeft.. tomu aj chápem ale keby to aspoň robia dobre
Inak som z Mesta Peťo, ked chceš možeš si do toho mojho bordelu prist nastaviť čerpadlo v letez ked ju zrenovujem konečne
Zetor 4011
Re: Motor 4701
Ahoj Janci.
Ďakujem za ponuku. Ja na tej stolici neviem robiť. Objednal som si elektronický merač otáčok a dá sa to použiť aj ako otáčkomer. K čerpadlu dať origo vstrekovače a trysky + odmerné valce a musí to byť na 100% dobre.
Elementy ventilčeky sa dajú kúpiť + kontrola regulátora -prevádzkové vôle vymedziť a bude to tip top
Točiť by som to chcel v sustruhu. Ale tá stolica je super vec. Ked sa Ti to podarí rozchodiť a naučiť sa s tým robiť budeš mať istotne kopec záujemcov. Sam Ti môžem nejakých došikovať
Re: Motor 4701
Ono dělat čerpadla není jen tak, na to musí být i nářadí a pak se musí dobře rozebrat, zkontrolovat hrany na pístkach jestli není smetena nebo pístek není vydřeny pak vačka jestli není vydřená. Jestli těsní ty odlehčovací ventilky proti dostřikům, dále úhlové rozdělení výtlaků. Pak správně nastavit geometricky počátek dodávky a pak se přejde k samotnému seřízení maximální dávky, pak kdy regulátor stahuje dávku v max. Otáčkách, kontrola volnoběhu, kontrola startovací dávky, pokud má čerpadlo korektor pak se kontroluje třeba navýšení dávky v určitých otáčkách. A to jen část čerpadlo vám, pak samozřejmě je i odstředivý výkonnostní regulátor - pružiny, závaží a celý to příslušenství a pak si myslím že se i kontroluje dopravní čerpadlo.
U čerpadla se počítají zdvihy a otáčky.
Následně pak nastavit čerpadlo na motoru + kontrola vstřikovací trysek
A já už nevím co se tam kontroluje je toho moc.
Re: Motor 4701
Na stolici se počítají zdvihy, jestli to dáte do kupi tak jste machr
Re: Motor 4701
Jasné, trba zmerať aj tlak na koľko sú schopné vytlačiť elementy...to nie je problém...ale jednoduchšie je dať tam hneď novú sadu elementov a ventilčekov. Stolicu na nastavovanie som videl 1x v živote pri práci. Zdvihy a otáčky to som už písal... zatiaľ len zbieram informácie... reálne sa k tomu dostanem asi až v septembri...
Re: Motor 4701
Len či sa ti s tým oplatí babrať a aj tak budeš musieť dať čerpadlo na stolicu ked ho rozšteluješ. Na sustruhu si leda tak zrovnáš dávky paliva. Miro fabik má kontakt na chlapa čo robí čerpadlá a robí ich vraj velmi dobre.
Zetor 4011
Re: Motor 4701
OK, uvidím... je mi to jasné čo ma čaká
Re: Motor 4701
Ahojte. Ešte oživím tému otázku, aký majú priemer stopky ventilov origo tieto hlavy? Sú oba ventily so stopkou fí 10mm?
Re: Motor 4701
7-ckove motory mali ventily s rozdielnou hrubkou stopky ventilov 10mm ma saci ventil a vyfukovy 7,98mm. Az u motorov 9-tkovych presli vnetily a aj hlavy zmenami.
