Propouštejici pojistný ventil na servu zetor 5711
stepakek
#1 Nový příspěvek od stepakek »
Zdravím, už několik let vlastně od pořízení serva řešíme problém s tím že když je olej studený tak servo funguje velice špatně ale když se olej ohřeje trošku se to zlepší. Proto jsme to opět začaly řešit první co bylo pistnice sehnaly jsme novou a světě div se bylo to furt stejný tak jsme zkusili vyndat pojišťák a změřit ho na stolici tam jsme zjistili že začíná protíkat a ještě se ručička ani nehne tak jsme ho zkusili podložit nejdřív jednou a potom asi 5ti 6kama podložkama ale pořád se ručička ani nehla a už začal propouštět, tak jsme koupili nový ale scénář se opakoval. Zkusili jsem ten podložený asi 5ti podložkama namontovat na traktor ale bylo to pořád to samý v bledě modrým, takže jediný asi co zbejva je čerpadlo ko. Chci podotknout olej měněn několikrát celý systém propláchnut čerpadlo originál zetor pistnice teď taky nová, podotýkám nová ne repasovaná.
Opravdu už nevíme co stím
Děkujeme za každou radu
Re: Propouštejici pojistný ventil na servu zetor 5711
#2 Nový příspěvek od pavel sk »
Ten posilovac si po montazi aj nastavil? Ja som vo stvrtok riesil v robote na sluzobnom horale ten ventil. Mam tam uz niejaku Polsko-Cinsku nahradu ktory je s jedneho kusa 6hranu 22 a vnutro je donho zalisovane. Takze bez moznosti nastavovania. Posledne ten venti pri zatacani pískala so 4koleskou som uz mal co robit aby sdom ju zacuval pod strechu. Tak som ten ventil upravil. Pod holender ktorym sa napaja prepadova rurka som donho hodil ocelovu gulicku ktora ma po zasrobovani holendra axialnu vôlu. Olej ju pridvihne a ona pripcha holender. Teraz to na mieste keruje dvoma prstami a nic nepiska. Cerpadlo len tak neodyde. Ono ma pomerne male otacky (1100) pri chode motora. To by muselo piesok nasavat :D
stepakek
#3 Nový příspěvek od stepakek »
Samozřejmě to jsme zkousely několikrát vyzvednout předek a seřizovat aby kola byli rovně, to nešlo tak jsme to zkusil prehnat na jednu pak na druhou stranu furt stejný. Co nás zaráží že nepomůže ani to když ho podložíme x podlozkama, prostě se ta ručička ani nehne takže k 120kpa při kterých by měl otevírat to má fakt daleko. Ještě zkusíme přes týden koupit originál zetor ten pojistný ventil, protože tento je taky nějaký polský jde sice rozebrat ale na těch dosedacich plochách je vidět jak je to strašně hrubý jako že to nemůže pořádně sedět a tím pádem tesnit... 🙂
