Zařazení redukce
Zařazení redukce
Zdravím nejde mě zařadit redukce zetor 3011 nevíte čím to je dříve fungovala děkuji.
Re: Zařazení redukce
Je to rozbitý pákou jde pohybovat? Nebo je na volno? Či je napevno v jedné poloze? Jiné polohy jde řadit?
S pákou nejde hnout je v poloze do rychla
tak sundat viko prevodovky a podivat se proc to nejde, je tam krasne videt. obrázek sem si pučil tady od kolegy z fóra.
Predtym ako zhodis cele veko skus vysrobovat poistny kolik pre tu redukciu. Je to ten uplne vpravo v smere jazdy.
Dobrý večer. Je to môj prvý príspevok, dnes prvýkrát som sedel v normálnom traktore - Zetor 5211 (predtým 14 koňová shibaura), prvýkrat som ho šoféroval a rovno som si ho doniesol domov. Je celý špinavý a mastný, má 6000 mth, ani raz sa mi nepodarilo preradiť za jazdy, batéria je vybitá, podľa tp ma 4 rýchlosti ale v traktore ich je 5 a má na sebe 5x viac hrdze ako sa mi zdalo na prvý pohľad. Kabínu má tú väčšiu a mne sa aj tak páči (je mi síce o 3 čísla väčší) a keď ho umyjem tak dodám aj nejaké fotky. To na úvod. Neviem či môžem dotaz doložiť do tohto vlákna ale mám ten istý problém a je to jediný problém, zatiaľ, ktorý mi kazí dojem. Páka redukcie sa totiž ani nepohne. Zdá sa mi, že má zlomený vrch (nemá taký plastový koniec). Zaradené sú rýchle rýchlosti a pákou som nevedel pohnúť ani keď som na ňu ešte založil polmetrovú rúru.
Viete mi poradiť čo všetko mám demontovať prípadne nejaké foto s demontovaným víkom prevodovky. Je nutné vypúšťať olej z prevodovky? Každá rada k veci je dobrá a cením si ju. ĎAKUJEM.
Postupuj jak již výše napsal Pavel sk- nejdřív bych vytočil pojistku řazení- je to ta před pákou redukce, klíč č.17. Ozkoušej jestli půjde přesunovat páka bez té pojistky. Tím vyřadíš z možných problémů zablokovanou samotnou páku. Nic vypouštět nemusíš do převodovky polezeš horem i v případě sundavání víka.
Pokud si si pořídil novou ozdobu muže, založ nové vlákno, pouze svému mazlíku fotky se nandavají dle návodu hned na první stránce fóra
Hodně zdaru
Hodně zdaru
Ďakujem. Zajtra to vyskúšam postupne demontovať. Potreboval som to aspoň trocha vidieť a našiel som to na foto na bazoši fotky síce vybratej prevodovky ale je tam vyfotená aj s víkom a potom aj s demontovaným víkom.
Zajtra budem mať snáď fotky ale potrebujem doriešiť túto redukciu lebo bez nej je pre mňa v podstate ten traktor nepoužiteľný a bude musieť preč ak to nebudem vedieť dať dokopy. Potrebujem jazdiť skutočne pomaly... Mám za domom 3/4 ha ktorý potrebujem zatiaľ mulčovať alebo kosiť (keď prídem na účelnejšie využitie tak niečo iné) ale je to taký hrboľatý svahovitý terén rozrytý od diviakov a ja sa v traktoroch bojím že sa prevrátim.
Vyzerá, že má ešte násobič a že ho zjavne intenzívne využívali - aspoň podľa mieri vyleštenia toho zapínača. Ja ho teda nepotrebujem a u mna toto zahrdzavie určite ... nepotrebujem kurvítko... Traktor údajne ťahal krmivo medzi strediskami a vraj veľa nepracoval, motor ide pekne, kompresor funguje (keď som prišiel na to ako sa zapína), hydraulika ide. Škoda že nemá 1000 ot na hriadeľ ale čo už...
Aj páka na zapínanie hriadeľa a hydauliky je taká čudná - neviem či to tak má byť ale mala by mať 4 polohy a v tomto traktore vôbec tie polohy nie sú naznačené/citeľné - proste keď presúvam tú páku musím sa pozrieť či sa hriadeľ krúti...
Kvoli redukcii dat prec traktor je podla mna skoda. Redukovany prevod je jednoduchy system na ktorom sa vlastne okrem vidlicky a zaseknuteho poistovacieho kolika ani nema co pokazit. Ked vysrobujes ten poistovaci kolik uplne vpravo v smere jazdy, tak cez otvor vidno tu vidlicu a jej drazky do ktorych zasahuje ten poistny kolik. Drazky by si mal pri pohybe napocitat 3. Skus pakou hybat ci bude vidlica reagovat. Na paku nasilne netlac a ani rurou netahaj lebo si mozes odlomit pacel radena ktory ti padne dole do prevodovky. Je to čapik na ktorom je nasadena paka a vo vnutri je navareny palec ktory zasahuje do samotnej vidlice a hybe nou. A este mozes skontrolovat srobku ktora je priamo u packy zhora na tom na tom pahorku veka s ktoreho paka redukcie a paka radenia cerpadla a PTO vychadza. Je to srob M6 a zaistuje samotny palec v liatine veka. Moze byt ze tam dal niekto dlhy srob a tym ten palec v drazke zatiahol na fest. Ak toto nepomoze, tak cele horne veko demontovat. Najprv si demontuj domcek s pakou radenia rychlosti, je to potom jednoduksie a laksie. Co sa tyka traktora, tak ten len tak neprevratis. To sa neboj. Pripadne ho mozes rozsirit na siroko a potom môzes liest aj po čerešni To ze tam nemas 1000 ot./min ani nebanuj. O nic si neprisiel. 90% strojov sa toci len na tych 540 otaciek. Ak sa dnes dostanem na stary notas, tak ti sem dodam foto ako to radenie vypada s vnutra.
