Zetor 8011
johny50super
Zetor 8011
#1 Nový příspěvek od johny50super »
Pozdravujem Vas,
Mam taky problem na Z8011 pokial mam prepnutu korytnacku neviem zaradit rychlost ked traktor stoji musim dat zajaca az vtedy ju tam dam a zasa ked je traktor v pohybe tak rychlosti idu radit az na korytnacke teda zaradim aj v rezime zajac ale vacsinou len cez zuby, neviete poradit co by to mohlo robit?
pavel sk
Re: Zetor 8011
Stiahni si navod na pouzitie. V nom si nastuduj nastavenie spojky a brzdicky hnacej hriadele, a potom trenuj radenie. Kristala musis mat proste v rukach. Kazdy kristal inak radí. Iny recept neviem.
johny50super
Re: Zetor 8011
#3 Nový příspěvek od johny50super »
Vdaka za odpoved, to som skusal nastavovat ale nic to nemeni, ako za jazdy sa to este da ale neviem cim moze byt ze ked sa chcem pohnut na korytnacke nezaradim vobec rychlost skor paku odtrhnem ako zaradim ide to tak ako keby vobec nevyplo spojku ale akonahle prepnem paku na zajaca tak bez problemov hned sa da zaradit
JakubG
Re: Zetor 8011
#4 Nový příspěvek od JakubG »
Ja by som sa predsa len zameral na tú spojku a jej nastavenie. To že sa ti nedá zaradiť rýchlosť v polohe korytnačka je podľa mňa tým že ti dobre z nejakého dôvodu nevypína spojka. Keď prepneš násobič na zajaca tak na voľnobehu je malý tlak v okruhu mikročerpadla a lamely sa dostatočne nestlačia a prešmykujú. Vtedy sa ti podarí zaradiť rýchlosť. Odporúčam skontrolovať vypínacie páčky spojky, či náhodou neni niektorá rozštelovaná a príliš ďaleko od vypínacieho ložiska alebo či nieje odtrhnutý nastavovací šrób na niektorej vypínacej páčke.
ford109
Re: Zetor 8011
#5 Nový příspěvek od ford109 »
V prvom rade asi by bolo dobre aby moderator zmenil nazov temy aby to pri hladani davalo vyznam.
K problemu:fyzicky si vezmi ze ak mas rozopnutu spojku prevodovka sa netoci preto radis. To znamena podla mna ze ti nevypina spojka. Dovod treba hladat. Mas jej chod dobre nastaveny ? Mas dobre nastavenu medzeru na tych srubach klznych ?
Hlavne,ked to opravis,zajaca davat az ked je dostatocny tlak,oficialne tusim 1200ot,ja radcej neskor.
Inak sa nici nasobic a ver ze ho nechces robit...
Ja radim takto-1-2-3-4-zajac. Samozrejme pohnem sa aj na 3ke ak treba,alebo idem na 3ke po polnej ceste a radim iba nasobicom. Ale ani ja nepreradim na zajacovi bez pocitania zubov. Pri preradeni ti klesne tlak oleja a nasobic presmykne (pas).
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
red.bill
Re: Zetor 8011
#6 Nový příspěvek od red.bill »
Ale vůbec ne, to počítání zubů je jen kvůli jinýmu převodu než jsi zvyklej(pokud podřazuješ nemusíš dávat takový meziplyn atd, chce to mít prostě "v ruce/noze"...) S prázdným traktorem se dá řadit jak píšeš, s naloženým si to nedovedu představit, tam je lepší nahoru řadit po půlkách...
K problému stále se ti z nějakýho důvodu točí převodovka, buď ti unáší spojka nebo se poproučí ložisko v klice. Je třeba se ohnout a zkoumat, křišťálovou kouli tu nikdo nemá...
Pavel.T
Re: Zetor 8011
#7 Nový příspěvek od Pavel.T »
Na zajíci se nechá normálně přeřadit bez zubů, to už musí být velké netěsnosti nebo špatné seřízení aby sám od sebe bez zátěže klouzal nebo se pral zajíc se želvou.
Navíc mikročerpadlo nemá s vnitřním okruhem na násobič, vývodovým hřídelem a spojkou PHN nic společnýho, na to tam je jiné čerpadlo zevnitř v meziskříni.
Jak píše red.bill zaměřil bych se na spojku, její seřízení, ale bez půlení seřídíš kale stejně jen chod pedálu. Volný krok pedálu by měl být 35-40mm. Brzdička by měla zabírat cca 50-60mm od spodu pedálu,
U krystalu je malinko jinej styl řazení než u majorů ale je to jen o zvyku kvalty tam jdou sázet hezky.
ford109
Re: Zetor 8011
#8 Nový příspěvek od ford109 »
No dobre,ale pri poklese otacok sa znizi tlak a tym padom klesne tlak aj na nasobici. To je to iste akoby clovek chcel dat na volnobeh zajaca.
Praga V3S M2
JakubG
Re: Zetor 8011
#9 Nový příspěvek od JakubG »
to PavelT Áno máš pravdu. :ano: Zle som to pomenoval. Samozrejme som myslel čerpadlo prevodovky, ale zo zvyku som ho nazval mikročerpadlom.
