ruční plyn ovládat ze zadu
Při štípání polen kuželovým štípačem a také při drcení větví drtičem bych rád ovládal plyn z místa dosahu blízko uvedených strojů. Při drcení silnějši větve je potřeba přidat plyn a při štípání kuželem jako pojistku při náhlém nechtěném zachycení obleku rychlé chcípnutí motoru.
Mám Z 5211 a nevím jak na to, zda někam připojit lanko s bowdenem nebo nějaké táhlo k pohotovému přidání plynu nebo zastavení motoru.
Děkuji za radu.
Karel
Děkuji za radu.
Karel
Re: ruční plyn ovládat ze zadu
Pokud ti chytne vlající oběv, tak v lepším případě než stihneš cokoliv udělat budeš nahatej, v tom horším... prostě se smiř, že nestihneš ani zareagovat. Navíc to chcípnutí není okamžitý... Než řešit jak to chcípnout až tě to namotá, radši řeš oděv jaký si vezmeš na sebe... Cokoliv vlajícího si říká o průser i např. vlasy. Starý chlapy co dělali u soustruhů nosili kazajky montérek zastrčený do kalhot, věděli proč... Budeš muset řešit jak to startovat, protože nelze nastavit volnoběh ručním plynem v kabině a pak to chcípat vzadu... leda bys používal tažnětlačný bowden z hydraulickýho rozvaděče... Případně jít cestou alá unhz750, najdi si na netu k němu návod, tam je to všechno popsaný... Nějak nechápu proč chceš při drcení větví přidávat plyn, ten drtič má předepsaný pracovní otáčky, je jedno jestli drtí větvičky nebo max. co jím proleze... Pokud tam cpeš jemný tak ho krmíš víc, hrubý tam cpeš pomaleji... Jen pro info máš to blbý sekci, tohle je pro konkrétní traktory, technický potíže se řeší jinde...
Neřekl bych, že je to technická potíž, je to dodatečná úprava a myslím, že jsi autora nepochopil.
Nastartuje normál z traktoru a v případě, že bude vkládat silnej klacek, tak si předem trošku přidá. Neviděl jsi na samotě u lesa?
"Jak řežu, musíte mi přidat plyn."
https://www.facebook.com/watch/?v=10153650817401662
kvorlicek, půjde to udělat bez problémů, pod volantem u podlahy je rolnička, přes ní jde lanko shora od volantu dolů na tahlo. Tak mezi táhlo a rolnu čokoládou přidělat další lanko s bowdenem, a natáhnout pod podlahou někam dozadu někam na blatník, aby jsi dobře dosáhl třeba páčku z přehazovačky z kola a tou si přidávat a ubírat. Když budeš chtít chcípnout, budeš muset do kabiny.
Pohopil jsem ho velice dobře, jenže on chce vzadu přidávat i chcípnout a to pouhým lankem neuděláš(respektive musíš ho i vzadu startovat nebo si nesmíš zapomenout vzadu přidat, jinak to zezadu nechcípneš)... Navíc už od dob 70 pod volantem žádná rolnička není. To přepákování je řešeno krapet jinak než bylo u 69 a starších... Proto jsem ho odkazoval na nakladač, tam to vyřešený je, jen si ten návod prostudovat.
70-ku sem nepleť píše, že má 5211.
Může to řešit tak, jak jsem napsal a to včetně startování a chcípaní, musí si akorát dozadu natáhnout tlačítko starteru. Takže vzadu natáhne ruční plyn a zmáčkne tlačítko starteru. Kvůli bezpečnosti bych nedával dozadu spínačku s bošákem a to z důvodu, že, když bude muset dopředu jít zasrtčit bošák, tak hned zkontroluje, zda nemá zařazeno. Nouzové chcípnutí, pak jde bez problémů i zezadu, jelikož motor bude ovládat pouze ručním plynem zezadu.
o tohle by se měl ale postarat regulátor otáček
jinak jak tu někdo psal prostudovat UNHZ750 i když pochybuji, že to ještě na nějakém nakladači existuje, a nebo klidně by se dalo na čerpadlu udělat jen další táhlo a protáhnout do dozadu kolem kola, na páčku čerpadla by se dal druhý faudy koloubek a je
Proč bych nepsal o 70 když ten ruční plyn je řešen stejně jako u 52... Ta rolna co o ní píšeš byla pouze do 69, s nástupem 4. modernizace to řešili trochu jinak...
On by se o to regulátor otáček postaral, jenže to dusí pod otáčkama. Slabý věci to překouše ale silnější už to nedá. Nemusí studovat zrovna nakladač(ono to startování traktoru z nakladače pochybuju, že někde uvedli v život). Jestli se nepletu, v tom návodu je to celkem dobře popsaný jak to je propojený s traktorem. Psát kde co na který šroubek připojit fakt nebudu, na literaturu kde inspiraci najde jsem ho odkázal(na natu ji najde), zbytek je na něm.
U 52xx a jej uz podobnym modelom by som to pridavanie urobil na paku pedala ktora taha dalej tiahla. Je to vpravo pod pedalom a podlahov, takze by to nemusel ani komplikovane tahat spredu od regulatora cez cely traktor. Moznosti je vela.
s pedálem dobrý nápad
- Michal(zetor)
Já jen k tomu nakladači unhz 750 startování a přidávání plynu máme funkční z kabiny nakladače. Je to dobrá věc náhodou
Uz len to ovladanie v dobrom stave niekde dokazat zohnat, ked ani sam nevie ako to vyzera a popravde ani neviem ako to mali riesene 750 nakladace. Ked som zacal robit na RD, tak uz tie nakladace u nas boli len torza v burine pokym si ich nevzali šrotári. Starsie 500-vky nakladace mame nahodene na V3S-kach senovozoch. Michal(zetor): ak mas dake foto toho ovladania rad si to pozriem uz len tak so zvedavosti
Nedávno jsem to řešil u své multikáry, mám to popsané ve vlákně, použil jsem strunu asi z Variny či čeho a zapojil pod podlahou na ovládání od pedálu a funguje super.
V 750 byla jen páka a tlačítko startéru. Co dnes bude hodně rarita, je ta konzole co se přidělala vzadu na traktor, jednak na ní byla zásuvka ale hlavně spoj lanka k plynu. To bylo ze dvou kusů, při odpojení nakladače jsi lanko vzadu rozpojil. Lanko na traktoru bylo "na furt" to se nesundávalo.
- lukisek 099
to chcípání motoru při štípání nebo štěpkováni nevím... než se to vše dotočí seš hotový
řešil jsem dřív podobnou věc k navijáku chtěl jsem ho vypínat nebo zapínat z venku tlačítkem přes elektromagnetickou cívku a na náhonovou spojku bych přidal vzduchový válec, tak samo by šlo řešit i přidávání plynu dát si malý vzduchový válec k regulátoru a přes elektro ventil bys to vzadu ovládal tlačítkem krátkodobě nějakým dorazem by šlo udělat jen přidání plynu třeba do třictvrté nebusel by vyletět do plna
a 52jka by už mohla mít vzduchový válec na náhonovou spojku takže vypínání by šlo udělat přes to?
Na ten elektromagnet to mám já v mém tématu a je to funkční, plyn jsem neřešil ten je připravený k navijáku na vzduchový válec
