Majorek 4011 - spojka
Georgg
#1 Nový příspěvek od Georgg »
Zdravím majstry,tak po cca 15 letech musím rozpůlit traktor kvůli spojce,při zahřátém motoru klouže a hodně,už si to snad ani nepamatuju jak se to má dělat a na co si dát pozor,na yt jsem shlédl nějaké udělátka při skládání spojky a rád bych nějaký středící mezikus,nemáte někdo něco takového?
Díky
Re: Majorek 4011 - spojka
#2 Nový příspěvek od pavel sk »
Daj si niekde vysustružit trn s kusu gulatiny: Obrázek
Georgg
#3 Nový příspěvek od Georgg »
Díky díky
carter
#4 Nový příspěvek od carter »
pavel sk rozměry platí pro všechny zetory nebo jen pro ty menší jako je třeba 4011 ? Budu přetěsnovat víko motoru na 77 tak se mi to taky bude hodit...
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
hobr
#5 Nový příspěvek od hobr »
Trn jsem měl vyrobený za dřeva, 4011 až 7211 jsou rozměry stejné. Jak je to u 77 netuším (mohlo by to také "pasovat")...
carter
#6 Nový příspěvek od carter »
Jo 72 je stejný jako 77
#7 Nový příspěvek od pavel sk »
Ano je to rovnake u vsetkych od 40xx nahor.
red.bill
#8 Nový příspěvek od red.bill »
4válce jsou všechny stejný, 3válce mají slabší pojezdovou hřídel.
haven
#9 Nový příspěvek od haven »
Prosím vás ten průměr 41mm je duležitéj? nebo ne. Kámoš neměl matroš tak to udělal 38mm :-/
#10 Nový příspěvek od pavel sk »
Vsetky tie miery su dôlezite. Tych 41mm je rozmer pre lamelu spojky PTO. Do tych 41mm si to nejak dovymedzuj. Kludne ked tu gulatinu omotas nejakou paskov.
haven
#11 Nový příspěvek od haven »
Ok dík za odpověď, :pohlavek: udělá to znovu a tak jak to má bejt.
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
Nezabudaj nato: Ako si vystredis spojku, tak potom sa ti bude traktor aj spájat spät dohromady. Ak nebude vystredena, tak sa bude spajat zle a navise riskujes poskodenie (deformovanie) obydvoch lamiel.
