Zetor Proxima - padá nafta
Pani už si neviem rady na proxime 84 mi padá nafta,už je vímenene dopravné čerpadlo ventil prepadu ,vstrekovacie čerpadlo po go a furt to isté,kde môže byť ešte problém?
Re: Padá nafta
Buď to dělá podtlak v nádrži, nebo špatné spoje palivového systému, v klidu to přisává za provozu to rosí .
Palivové spoje mám přetřené bezbarvým lakem.
Re: Zetor Proxima - padá nafta
Taky jsem řešil tenhle problém a mě pomohlo až vyměnit úplně všechny hadice a pořádně je zatáhnout těma svorkama a od té doby mám klid. Nevím jak ty ale já když jí kupoval tak byly hadice jenom nastrčený na holendru . Nevím no jestli si v zetoru myslí, že to stačí.
Len keby to robilo podtlak v nádrži bolo by to cítiť aj za jazdy nie? Po robote jak odstavíme,ráno musím s pumpickou natiahnuť inak nechytí
Někde přisává vzduch... Jak je na tom vedení přepadu od vstřiků?
Ty holendry, pokud nejsou vyřezaný z lisovanejch hadic(ikdyž i ty drží bez sponky ale ne vždy), jsou z nějaký asi zinkový slitiny či čeho. Mezi hadicí a okem je takový jako nátrubek(hadici nenasadíš až po oko), tak z nich hadici bez rozříznutí nesundáš. Oko v ní protočíš ale dolu nejde
