Zetor Proxima - padá nafta
filipe
#1 Nový příspěvek od filipe »
Pani už si neviem rady na proxime 84 mi padá nafta,už je vímenene dopravné čerpadlo ventil prepadu ,vstrekovacie čerpadlo po go a furt to isté,kde môže byť ešte problém?
thovt
Re: Padá nafta
#2 Nový příspěvek od thovt »
Buď to dělá podtlak v nádrži, nebo špatné spoje palivového systému, v klidu to přisává za provozu to rosí .
Palivové spoje mám přetřené bezbarvým lakem.
vholicky
Re: Zetor Proxima - padá nafta
#3 Nový příspěvek od vholicky »
Taky jsem řešil tenhle problém a mě pomohlo až vyměnit úplně všechny hadice a pořádně je zatáhnout těma svorkama a od té doby mám klid. Nevím jak ty ale já když jí kupoval tak byly hadice jenom nastrčený na holendru . Nevím no jestli si v zetoru myslí, že to stačí.
filipe
#4 Nový příspěvek od filipe »
Len keby to robilo podtlak v nádrži bolo by to cítiť aj za jazdy nie? Po robote jak odstavíme,ráno musím s pumpickou natiahnuť inak nechytí
red.bill
#5 Nový příspěvek od red.bill »
Někde přisává vzduch... Jak je na tom vedení přepadu od vstřiků?
Ty holendry, pokud nejsou vyřezaný z lisovanejch hadic(ikdyž i ty drží bez sponky ale ne vždy), jsou z nějaký asi zinkový slitiny či čeho. Mezi hadicí a okem je takový jako nátrubek(hadici nenasadíš až po oko), tak z nich hadici bez rozříznutí nesundáš. Oko v ní protočíš ale dolu nejde
