Zetor 6718 - nejde zapojit rychlospojka do koncovek
cockpunk
#1 Nový příspěvek od cockpunk »
Zdravím, potřeboval bych radu. Zetor 6718, nejde zapojit rychlospojka do koncovek, jako by pořád tlakoval. I když chcípnu motor a vyřadím hydrauliku pod sedačkou. Čím to může být když to začalo vyloženě z ničeho nic?
Tomas6
Re: Tlak do koncovek
#2 Nový příspěvek od Tomas6 »
A nemáš náhodou natlakovanou hadici či spojku z nářadí,vleku, či co 5o chceš zapojit?
cockpunk
#3 Nový příspěvek od cockpunk »
To nemám, naposled jsem tam měl vlečku a vytahoval jsem hadici až byla úplně zpět dole. A šla krásně lehce ven. :-/
Rad 5
#4 Nový příspěvek od Rad 5 »
Zkus na chvili pri nastartovanem traktoru paku dat do opacne polohy nez tlacis do rychlospojek, tj. Spodni rychlospojka - paka uplne dolu.
Pokud to nepomuze zkus povolit rychlospojku trubku na traktoru a na vleku. Take si myslim, ze vlek nemusi byt uplne dole. Jednou se mi to stalo, ze jsem s rychlospojkama RK vlek vypojil a pak mi nesel zapojit. Take to slo lehce, ale sklopeny uplne nebyl.
Tomas6
#5 Nový příspěvek od Tomas6 »
Zkus povolit hadici od spojky, když to nepomůže tak trubku od spojky na traktoru a když ani to nepomůže, tak pak ko některá spojka. Když máš traktor scípnutý neměl by být v žádné spojce na něm tlak aby to nešlo zapojit. Na vleku se stát může, mohl jsi odpojovat vlek v mrazech, teď je teplo, tepelná roztažnost oleje je velká a natlakuje to.
cockpunk
#6 Nový příspěvek od cockpunk »
Rad 5: Jo to jsem taky zkoušel pomlet s pákou i dolů. Ale nic. Natlakovaný jsou obě dvě. Zkusím to povolit na trubce a jakoby upustit tlak snad to půjde..spíš nechápu proč se to stalo. A samozřejmě zrovna když jsem potřeboval zapojit hadici a sklopit vlečku plnou dřeva :vztek:
Tomas6
#7 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tak jestli máš vlek plný dřeva skoro bych se vsadil že je to natlakované na vleku.
krajan
#8 Nový příspěvek od krajan »
Natlakovana hadica ......
Zabi bobra zachrániš strom
pavel sk
Re: Zetor 6718 - nejde zapojit rychlospojka do koncovek
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
A na traktore staci dat paku vonkajsieho okruhu do volnej (plavajucej) polohy. V tej polohe je paka aretova a netreba ju drzat.
lukas258
#10 Nový příspěvek od lukas258 »
Mám problém na 6911 že mi chodí ramena krásně nahoru dolů i drží ale nejde mi tlak do rychlospojek, setkal se stím už někdo?
Vari Zetor Crystal Avia Liaz Tatra Takeuchi Občas bojuji s pravopisem...
fikejz
#11 Nový příspěvek od fikejz »
Jo zrovna včer, když jsem zkoušel baličku a nefungovala (má hydraulický pohon). Přivezl jsem si budík a tlak v rychlospojkách nula! Tak jsem si nechal poradit následující: zapnout páku hydrauliky (vyklápění) do pracovní polohy, držet ji v ní a přitom zahýbat pákou rychlosti reakce. Hned jak jsem to udělal, byl problém vyřešen! Tlak 150+ i na volnoběh.
