Zetor 7011 - nafta z výfuku
dava.vit
#1 Nový příspěvek od dava.vit »
Zdravím všechny, mám problém s motorem na Zetoru 7011. Všiml jsem si před nějakou dobou, že teče mezi hlavou a výfukovým potrubím na 4 válci olej. Dnes jsem demontoval výfukové potrubí a celý kanál mokrý ale není to olej ale nafta s karbonem. Napadlo mě, že teče vstřikovač ale ty jsem měnil před dvěma rokama i s go čerpadla. Jediný co mě napadá je, že by válec neměl kompresi a nebo problém přímo v hlavě.
Máte někdo zkušenost?
Tady ještě odkaz v chodu jak to vypadá:
https://www.youtube.com/watch?v=lMuzUnHADIM
Traktórek
Re: Zetor 7011 - nafta z výfuku
#2 Nový příspěvek od Traktórek »
Ahoj, vetsinou to delaji ventily a jejich voditka. Neudrzi kompresy a smes nedokonale shori a je problem na svete. Kdyby nemel valec kompresy na krouzkach pribyval by ti olej v motoru a kdyz jsou spatny vstriky tak to huli :)
dava.vit
#3 Nový příspěvek od dava.vit »
Dik za tip ale prve co udelam tak vytaham ty vstriky a necham je prece jen zkontrolovat protoze clovek nikdy nevi :) a hlavne je to to nejmensi co pro to muzu udelat 🙂
LuboMY
#4 Nový příspěvek od LuboMY »
Mohol by si skúsiť aj prehodiť tu trysku zo štvrtého valca na iný valec. Ak to bude robiť aj na tom valci kde ju dáš tak je vadná tryska.
Osobne to tipujem na vadnu trysku.
DYK
#5 Nový příspěvek od DYK »
Já taky, protože před dvěma roky je dnes dost dlouho.
dava.vit
#6 Nový příspěvek od dava.vit »
Tak vstřikovače jsou dobrý a měřili jsme s kámošem tlaky a ukazovalo to dokonce přes 3 Mpa. Patří pod vstřikovače podložky? Když jsme je vytáhli tak tam byly hliníkové a v Agm jsem dostal hliníkové v rozměru 10x14x1mm. Nemůžou ty podložky dělat neplechu?
pavel sk
#7 Nový příspěvek od pavel sk »
Tam podlozky nejdu ked su nove vstrekovace a nove puzdra v hlavach. Na stare diely s dava podlozka hlinikova, ale hrubky len 0,25mm.
dava.vit
#8 Nový příspěvek od dava.vit »
Mě dali právě tloušťku 1mm. Nemůže toto dělat neplechu že by vstřikovač nebyl tak utopenej v hlavě a potom by to vstřikovalo špatně? Pavle, nemas katalogove cislo podlozky??
pavel sk
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
To je vela. 1mm by som tam nedaval :tyty: . Zozen si tie tenucke ako som pisal vyssie. Maju ich bezne v nahradnych dieloch Zetor. Katalogove cislo neni ziadne, lebo ani v katalogu ziadne niesu kreslene. Tenke su skoro ako alobal. Keby si mal dokonale ciste sedlo v puzdre trisky a dokonaly hladky kuzel vstreku tak ti netreba nic, len jemne maznut vazelinov. Lenze po tych rokoch to obvykle uz tak netesni pri spätnej montazi a prave tieto tenucke podlozky toto riesia aby ti nepodfukovali vstreky.
dava.vit
#10 Nový příspěvek od dava.vit »
Dobrá a je něco naco bych si mel davat pozor při montáži zpět do hlavy???
Ursus 73
#11 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Ak sa nám tie podložky pod trysky nepodarilo zohnať, bežne sme ich v práci vyrážali lochajzňou z tenkého hlinníkového plechu :ano:
pavel sk
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
Pri montazi dodrz polohu vstreku. Vstrekovac ma byt postaveny tak je privodny natrubok pre rurku by nemal byt dalej od styfu M8 viac ako 1mm. Telo vstreku s vonku jemne namaz vazelinov aby to tak v hlave nekorodovalo.
dava.vit
#13 Nový příspěvek od dava.vit »
A kdyz bude trubka privodu nafty vstriku nalepena uplne u toho steftu tak to nevadi??
pavel sk
Nie to nevadi.
dava.vit
#15 Nový příspěvek od dava.vit »
Tak dekuji rady :)
