Přestavba zetor 8011 na 8045
Zetorak8011
#1 Nový příspěvek od Zetorak8011 »
Zdravím mám dotaz když chci dát na zetor 8011 hnací nápravu musím dát i jinou konzoli? Předem děkuji za odpověď
LuboMY
Re: Přestavba zetor 8011 na 8045
#2 Nový příspěvek od LuboMY »
Zdravím.
Konzola by mala byť stejná.
Bude treba vymeniť servo, resp. páku, lebo na 8045 ide páka s jedným otvorom. To platí ak má traktor servo riadenie.
Zrejme asi bude treba rozpolit traktor medzi zadným mostom a prevodovkou a vložiť hnacie
kolesá a spojku predného náhonu. Niektoré traktory mali tieto kolesá vložené po opravách v STS. Treba dať dole deklik na ľavej strane traktora kde sa montuje spojka a pozrieť. Treba samozrejme vypustiť olej z prevodovky a zadného mostu. Bude treba aj malú úpravu hydraulický, resp. urobiť odbočku na zapínanie spojky.
pavel sk
#3 Nový příspěvek od pavel sk »
Skontrolovat to mozes ako ti vyssie poradili. Ale v dobach STS a ich opravach tomu moc neverim zeby len tak dokladali kolesa, ktore tam neboli s vyroby a robili si tam robotu navise ked bol traktor 4X2 aj dokladovo. Navise na preprabku treba kus viac ako len tie dve kolesa a vyvod s napravou. Nebol na to ani dôvod. To iste platilo aj u UR1. To je len tajny sen tych ktory maju traktory 4X2 a dufaju.
