Vložky do motoru 7701
Čau klucí
Myslíte že jsem udělal chybu?
Dal jsem do motoru 7701 vložky válců pro 69 " 4 kroužky"
Re: Vložky do motoru 7701
Vložky jsou u všech motorů(102mm) stejný. Písty jsou jiný.
motor 7701 má oproti 6901 o 1cm vyšší zdvih pístu,
záleží, zda jsou vložky dost dlouhé.....
Stydím se za tuto zem
- pavolmakys
LUKASIL - niekto tu chcel prerobit 72 na 77, nebol si to ty? Nemozem to najst.
77 ma oproti 72 vyssi blok,vetsi-silnejsi kliku, vyssi zdvih . Takze v 77 jsou delsi ojnice a vlozky,takze ti budou v72 bloku bouchat ojnice o vlozky.
Kdybysis otevřel katalog tak bys zjistil, že vložky jsou pro motory s vrtáním 102 společný jak pro zdvih 110 tak 120mm, stejně tak ojnice... Rozdíl je v pístech kdy 77 mají větší komůrku kvůli většímu zdvihu a zachování stejnýho kompesního poměru(za začátku byl ještě rozdíl v počtu kroužků(77 3, zbytek 4) ale to později přešly všechny motory na 3 kroužky) jestli je jiná i celková výška pístu nevím... Prostě písty(za předpokladu, že jejich výška je stejná) u zdvihu 120mm budou v dolní úvrati víc vyjíždět z vložky než u 110mm...
Pokud bys dal 77 kliku do 72 bloku těžko říct jestli bude něco někam narážet, protože jsou stejný rozvody, prsa..., "nataženej" blok je až nad vačkou(jsou delší rovodový tyčky) takže jsou vložky usazený dál od kliky. Pokud to dá protočit tak ti budou 100% vylejzat písty 5mm nad vložky v horní úvrati...
ano chtěl jsem si přestavět 72motor na 77čku.
dokonce to i nabízejí firmy jako auto lemi s.r.o. a renova.
není to sice 77motor ale výkon mu to zvedne.
fígl je v tom že do 72kového bloku narvou kliku 7701, a uberou píst z vrchu, aby nenarážel do hlavy.
+ úprava vstřikovacího čerpadla
- pavolmakys
Lukashill: Dik, nieco sa mi zdalo, len som si nebol isty. Myslim ze si odpovedal aj na reakcie predtebou.
