servoriadenie na 3011
Dobrz den, chcel bz som urobit servoriadenie na 3011 a neviem sa royhodnut ci dat pohon od remenice ako to robia poliaci alebo vzmenit prsa a dat tam tie s cerpadlom, poradte, dakujem
Re: servoriadenie na 3011
Prosim vas moze byt cerpadlo U 20 pouzite na servo orbitrol250 ? jedna sa mi ci nebude silne na ten orbitrol ak by bolo zapojene od remenice na klukovke v predu cize kolko otacok bude mat motor tolko by slo aj cerpadlo, dakujem
Myslis ze to ta plechova konzola napravy zvladne? Alebo mas uz prerobeny predok na novsi model s liatinovou vanou?
- pavolmakys
Orbitrol250 na traktor? KOlko to ma oblej na jednu otacku, tych 250? Zetory maju vacsinou 100, ja mam 80 a to ma cerpadlo na volnobeh co robit aby ho nakrmilo. Ak to oznacenie sedi s objemom, tak 250 je vela. Normalne je cca 2-2,5 otavky volantu na kazdu stranu, s tymto orbitrolom a standratnou piestnicou to budes mat velmi rychle.
Uz len aby som ti info dal kompletne, UR1 maju cerpadlo tusim co da 12l/min, orbitrol 100 (myslim ze 100cm3/otacku a piestnica ma vnutorny priemer 5 cm. Tak si to porovnaj co budes davat ty.
Mam orstu z DH 112a je na nej napisane ORSTA LAGB 250-1,,,, TGI 37844,,, a chcem to hnat cerpadlom U 20 1500ot/min.,,, Vp 15cm3 a On 22,1dm3/min a chcem to hnat od remenice z klukovky s predu, cize kolko otacok motor tolko i cerpadlo a piest je tiez z DH 112, cize orsta a piest su original z DH 112 a tam bolo jedno cerpadlo co nahanalo olej do vsetkych piestov, myslim ze ked to slo na DH zeby to mohlo ist aj na traktore 3011 s prednou hnanou napravou , co poviete
