Zdravím,
mám takový dotaz ohledně hydrauliky na Zetoru 4011. Když nastartuji a zvedám hydrauliku tak to zvedne klidně i 6 metráků, ale když vypnu motor tak hydraulika padá dolů okamžitě bez ohledu kolik kg je na ní pověšeno a bez ohledu v jaké poloze je páka.
Myslím si, že bude problém v horním víku, ale nevím jestli propuští válec nebo kostka.
Díky za odpověď
Horní víko hydrauliky Zetor 4011
Re: Horní víko hydrauliky Zetor 4011
Ahoj... podle toho, co popisuješ bych řekl, že bude problém spíš v manžetách na pístu (ve válci) - že netěsní tak, jak by měly. Je to častá závada. Samozřejmě může bejt špatná i ta kostka, ale to už je práce pro odborníka, pokud si nejsi jistej, sám bych se do ní nepouštěl.
Většina autorizovaných servisů nabízí i generální opravy celých vík, chtějí buď komplet víko nebo celej traktor. Pokud bude potřeba vyměnit jen drobnosti... jako manžety, o-kroužek a těsnění tak se ceny pohybují do 3-5 tis. Korun (dost záleží, co si řeknou za práci) Ale cena může být určitě i vyšší.
Každopádně základem je mít v rychlostce dostatek použitelnýho a správnýho oleje, popř. vyčistit sítko nahoře ve vrchní části víka - pokud ho tam máš (ale píšeš 4011, takže by tam mělo být).
Díky za radu, až bude čas tak to rozděláme vyměníme kroužky, smontujeme a pak se uvidí jestli pojede nebo ne
