Pomocný píst Zetor 7711
koky
#1 Nový příspěvek od koky »
Zdravím zetoráky.Poradí někdo jak vyměnit těsnění na pomocném pístu hydrauliky,začal mi propouštět olej.Děkuji.
Mišiko
Re: Pomocný píst Zetor 7711
#2 Nový příspěvek od Mišiko »
Musíš prostě ten válec demontovat a potom rozebrat. Je to dlouho co jsem to dělal na 7211 , tak si rozměry manžet nepamatuji. Manžety a "O" kroužek vem do prodejny, určitě nějakou v blízkém okolí máš. Není to nic komplikovaného!
koky
#3 Nový příspěvek od koky »
A rozebírá se tím,že povolím tu matku?Je tam potom ještě nějaké jiné zajištění,myslím jestli my už ten píst s toho válce půjde vytáhnout.
Mišiko
#4 Nový příspěvek od Mišiko »
Jo ta matka je na hákový klíč a jinak už není ničím zajištěná. Možná by šlo tu matku povolit ještě na traktoru, nemusel bys válec potom pracně upínat někam do svěráku. Vytáhneš píst ven a vydíš manžety na pístu. Pístní tyč upneš přes tvrdé dřevo nebo hliníkový plech (kvůli poškození povrchu) do svěráku a vytočíš z ní oko. potom můžeš stáhnout matici, v ní je taky těsnění.
red.bill
#5 Nový příspěvek od red.bill »
Jak chceš pracně upínat pístnici do svěráku? Prostě ji chytneš za spodní oko... Oko se nesundává, jednak je zajištěný a nasazování je pak "proti srsti" hrozí poškození manžety, ani tam není náběh jako na druhý straně. Sundává se píst, pod ním je také o kroužek ale to je fuk. Když se tak ptáš, radši tu pístnici odnes někam kdo to dělá. Stejně se zase budeš ptát co do toho máš koupit a jak tam ty manžety přijdou atd...
Libor_P
#6 Nový příspěvek od Libor_P »
Já jsem pomocný válec umyl, matici povolil na traktoru a vytáhnul píst z válce. Válec jsem nechal na traktoru, samozřejmě jsem jej zajistil proti prachu. Roměry manžet jsou v katalogu ND (ten je ke stažení třeba na AGportalu). Pozor - je staré a nové provedení.
Libor
