olej pp80 nebo pp90
roman 6718
olej pp80 nebo pp90
#1 Nový příspěvek od roman 6718 »
Dobry den mam trochu hlucnejsi prevodovku u zetora 6718 kdyz se ohreje olej tak zni slyšim klepani chtel bych tam dat pp 90 mam tam ted pp 80 za tepla se huř řadi pomuže tam dat husci olej
Re: olej pp80 nebo pp90
#2 Nový příspěvek od pavel sk »
Nepomôze. S PP-90 trpi viac hydraulika hlavne v chladnom pocasi.
koprkam
#3 Nový příspěvek od koprkam »
Za život jsem se měl tu čest pohybovat asi na čtyřech družstvech. A za sebe můžu říct, že na třech se lila do zetorů devadesátka a jenom na jednom lili osmdesátku. Já osobně doma liju všude devadesátku. Zatím nebyl problém ani v krystalu ani na majoru.
Když něco nejde vem kladivo,
#4 Nový příspěvek od pavel sk »
Ako si napisal. Nebol. Az sa za cas tu ozves ze blbne hydraulika alebo nasobic u kristala, pripadne spojka PTO kristal, odydu ihlove loziska medzi hriadelami v prevodovke UR1. Potom si spomen. V podnikoch ako su druzstva taketo veci a nasledky potom tak neriesili a casto ani neriesia. Tam do toho liali co bolo mastne. A preto tie herky aj tak casto vypadaju. Jedine co je dnes kus pravda je ze tie dnesne PP-80 a PP-90 su tekavostou rovnake. Pamätam casy ked tam bol znacny rozdiel uz len podla oka a pachu. Dnes je to prašt ako uhod.
thovt
#5 Nový příspěvek od thovt »
PP80 A PP90
PP80 vyrabí Madit to je slovnaft je to olej zimní
PP90 vyrabí Madit olej na léto
https://slovnaft.sk/sk/maziva/preprava/ ... dit-pp-90/
Paramo pod tímto označení nic nevyrabí
VŠE OSTATNÍ NONAME : je něco pochybného a levného
Co bylo se nedá srovanávat co je dnes.
Sadra17
#6 Nový příspěvek od Sadra17 »
paramo tomu říká 80W 8)
já měl v 70 ten 80w řízlej hydraulikou a chodilo to super 8) hlavně hydraulika
jafi
#7 Nový příspěvek od jafi »
Skusal niekto dat do Zetoru hydraulicko prevodovy olej? Napr. nam ide taky do Deutzu. On je urc. riedsi a myslim si, ze asi by to tieklo vsade ako keby si nalial motorovy 5w30 do skodovky 120.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
thovt
#8 Nový příspěvek od thovt »
https://eshop.paramo.cz/produkty/Katalo ... tu=V531435
Výrobce doporučuje pro zetor hydraulickopřevodový olej.
Spíše bude problém s těstností převodek.
Nemíchej dohromady motorové oleje s převodovými oleji, sice vyrabí se universalní olej jde nalít uplně všude, je to takový kompromis, já si ho učitě nekoupím.
Motorovy olej 5w30 do skodovky 120 olej je zejména pro zimu a jaro pak určit výkonstní třídu.
Nejhorší co udělali výrobci že nehali zmizet teploměr oleje.
Ve 100°C olej u většiny olejů maže,jak se překoná 100°C začne motor žrát protože je hodně řídkej,
při 150°C už mažou jen vybrané oleje. 5w30 při okolní teplotě asi při 27°C začne žrát olej motor.(Mam to z manuálu od jiného motoru) Kdo má olejový chladič s tepelnou regulací který udrží 100°C? Vana motoru není určena chlazení oleje.Tak se vyrabí oleje 10W40 s vyšší posunutou teplotou atd..
koprkam
#9 Nový příspěvek od koprkam »
Pavle, s těma olejama máš pravdu, nicméně u mě najedou oba traktory kolem 120 hodin ročně, dost dobře si neumím představit, že bych měnil olej ve špajzce dvakrát ročně. Ale navnadil jsi mě, příští rok budu dělat rozsáhlý opravy na vochomůrce, tak zkusím tu osmdesátku.
#10 Nový příspěvek od pavel sk »
Ten PP-80 dobre drzi aj v letnych horucavach. U nas v robote davno overene v Kristaloch. PP-90 casto liali do traktorov len kvoli netesnostiam prevodoviek ze bol hustejsi. Ale to bolo defacto len placebo a klam. Ked je raz prevodovka netesna, tak po zahriati s nej bude tiect rovnako aj vazelina. PP-90 sme liali do reduktorov, portalov, skrinky riadenia, pripadne predneho diferaka.
thovt
#11 Nový příspěvek od thovt »
koprkam: Ted tě snad probudím do nové doby PP80(SAE80W) A PP90(SAE 90) monogradové oleje ,myslíš pořád v době komančů
Ono existuje olej dva jednom MOGUL TRANS 80W-90 https://eshop.paramo.cz/zbozi.aspx?kod=V531410314 multigradový olej.
thovt
#12 Nový příspěvek od thovt »
koprkam
#13 Nový příspěvek od koprkam »
Díky moc, hele víš jak, když mi najednou oba traktory 100h ročně není nutno vymýšlet novoty.
