Zetor 5611 - vnější obvod hydrauliky
Ahoj, chtěl bych i udělat jeřábek za traktor. Jedná se mi o připojeni na vnější hydrauliku. Firma od které budu poptávat hydraulický válec má paradoxně levnější dvojčinné válce, které jak jsem pochopil z manuálu mohu také použít nebo se pletu? Otázkou ovšem je který vývod je 1 tedy tlačný a který je pro vracení paliva tedy vývod 2? Vývod 1 je na levo?
https://photos.app.goo.gl/1e8MRHmun4ncYfyw5
Rychlospojku z hadic uvažuji tuto:
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... egorie=336
Bude to fungovat?
Bude to fungovat?
Re: Zetor 5611 - vnější obvod hydrauliky
Nikdo nevíte?
Raz tlačí do jednej a raz do druhej rýchlospojky podla polohy páky rozvádzača.
Pri polohe paky uplne dozadu by si mal mat tlak oleja v smere jazdy v prvom vystupe s hydrauliky. Pri polohe paky uplne dopredu tak je tlak oleja v druhom vystupe. Dalej tie rurky smerom dozadu mozes mat rozne pokrizovane a uchytene. Origo ked je paka ulne vzadu, tak je tlak v spodnej rychlospojke a naopak.
Neodpověděl ti nikdo,protože by si si měl pečíst návod a ostatní věci k ovládání traktoru a otázka k rychlospojce je uplně mimo.
Neznám to ale ostatní třeba doplní. Za tu dobu jsem už třetí
Rychlospojka jakou dáš je na tobě, musíš mít stejný
U tohoto traktoru zpátečku nemáš, obě jsou tlakové, tj. na sklápěčku zapojuješ pouze jednu tou olej proudí tam i zpět, stejně jako jeřáb.
Dle mého čtení na tomto foru jde dvojčinný zapojit i jako jednočinný
Presne tak. U Zetormatic sa tlak oleja strieda podla polohy paky. V tej do ktorej pustis tlak, druha je volna ako prepad. A opacne. Stredna poloha paky je neutral, kedy su obydve spojky pevne uzavrete. Medzi neutralnou polohou a dolnou polohou je este jedna poloha plavajuca. Vtedy su obydve rychlospojky volne otvore. Pouzit ju mozes napr. na spustanie korby vyklapačky.
Pavel a u obyčajného rozvádzača s plávačkou (Badenost) je to iné???
To neviem ako je rieseny. Mozno je to podobne.
Myslel som si. Ja sa v hydraulikach moc neorientujem a nerobim s nimi. A tie co obcas riesim, tak su len tie traktorove od zetora.
