Demontáž volantu
sepiak
Demontáž volantu
#1 Nový příspěvek od sepiak »
Ahoj,nevíte jestli se dá koupit stahovák na tříramenný volant?Pokouším se stáhnout volant kvůli dotažení matic tříramenným stahovákem,ale akorát sem si rozjebal závit na tyčce .Využití do budoucna bych pro něj měl.
red.bill
Re: Demontáž volantu
#2 Nový příspěvek od red.bill »
sepiak
#3 Nový příspěvek od sepiak »
tak to je masakr :shock: .
Pavel
#4 Nový příspěvek od Pavel »
bejvala na to takova podkova
red.bill
#5 Nový příspěvek od red.bill »
Co jsi čekal, že to bude za 2kila? Každá sranda něco stojí...
liborko
#6 Nový příspěvek od liborko »
jojo taky jsem sháněl stahovák na volant,cena je šílená.Nakonec jsem ho sundal obyč.velkým trojramenným stahovákem,boucháním a různými donucovacími prostředky za cenu,že jsem volant zničil,přesněji ten spodek jsem uplně orval,a raději jsem pak koupil nový volant za cenu tušim kolem tisícovky
--Zetor 6911 r.v.1/1979--
Vedra
#7 Nový příspěvek od Vedra »
Obětovat kus lana které se pak odřízne a použít univerzální stahovák?
red.bill
#8 Nový příspěvek od red.bill »
On se na to nechá upravit nějaký obyč 3ramenný stahovák. Případně opajcnout a zjednodušit ten origo. On je zbytečně složitej protože se s ním dá stáhnout jak 2 tak 3ramenný volant.
Franta.cz
#9 Nový příspěvek od Franta.cz »
I já jsem loni řešil demontáž volantu, protože vlastním tříramenný stahovák,
se kterým jsem velice spokojený, rozhodl jsem se pro výrobu jednoduchého přípravku.Výroba zabrala cca půl hodiny a použil jsem co bylo doma.
Základ je trubka na kterou jsou přivařené tři plocháče s dírama.V každé díře je šekl.Šekli jsem přišrouboval na ramena volantu následně celý přípravek upnul do stahováku a volant sudal.Šlo to jako po másle, bez poškození volantu 8)
staník
#10 Nový příspěvek od staník »
No jo , když on je tohle ten stahovák co je prej naprd. Proto se většinou někde válí nebo ho rovnou vyhodí ;-)
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... k&start=15
Dílna je dílna
stanik84
#11 Nový příspěvek od stanik84 »
:vysmech:
sepiak
#12 Nový příspěvek od sepiak »
Díky za rady,budu dělat stahovák podle franty.cz,ale zkusím i jiné nápady.Ty původní staré volanty se dělali z tvrdého plastu,takže stahovákem šli sundat lehce,jenže ty nové jsou z gumy a to je problém.
semij
#13 Nový příspěvek od semij »
Stahovák jde udělat na víc způsobů. Já ho měl nejdřív podle obrázku z příručky - deska s otvorem průměru 45mm vyřízlým tak aby šel nasadit na volantovou tyč ale volant byl tak zarvaný že to deformovalo plast a ničilo zajišťovací závit na tyči. Tak sem k desce doplnil ještě rozřízlou trubku, takže se stahovák opře o hliníkový střed volantu a ne o plast. Na závit jsem nasadil kulatinu na jedné straně s dírou 12,5mm a na druhé s důlkem-šroub sahováku se pak opírá o důlek v kulatině a ta sedí na osazení volantové tyče takže se nepoškodí závit tyče. Desku to chce min. 10mm, šrouby M12 (já mám M10 a je to jen tak tak) a stahovací šroub min M16x1,5 na konci s kuličkou.
