SEŘÍZENÍ VENTILŮ
SEŘÍZENÍ VENTILŮ
JAK MÁM SEŘÍDÍT VENTILY - když jde 1 válec do střihu , dělám 4 válec a obráceně , když jde 3 válec do střihu dělám druhý a obráceně ale čeho se mám chytit když mám všechny 4 hlavy dole , Mám začít některým válcem a pak postupně vše překontrolovat ? Nemůžu se splést třeba o půl taktu?
Re: SEŘÍZENÍ VENTILŮ
Kurna tady jeto fakt sranda ale, splest se samozrejme muzes,
Ono to chce nekdy lepe popsat oco se vlastne jedna?
Typ traktoru,motoru,ono to chce trochu cvik naty ventily a hl naradi,(merky predepsanych rozmeru pro dany typ motoru)
Jeto jak rikas,striha jednicka,delas 4 atd atd....hlavne si toc dobrym smerem motorem
je to zetor 5748 , samozřejmě myslím že jako všechny hlavy byly sundaný a ted jsou zpátky , vždycky jsem měl jen jednu sundanou - ale ted byly všechny čtyři dole a jen nevím jak začít .... někdo psal že je důležitý i směr otáčení kliky při štelování? ?? to je přece jedno , hlavně když jdou ventily do střihu např. na 1 tak seřizuji 4 apod ....
Fanouši, evidentně nemáš ani tucha o co jde. Nepouštěj se do žádných větších akcí a sežeň si někoho, kdo ví o čem je řeč. Vysvětlovat ti časování předzápalu by byla marná snaha, když ani nevíš, na kterou stranu máš točit klikou.
Zdravím chtěl bych na toto téma navázat... čeká mě oprava Desty motoru a v autech se význam v zetor motorech starých ne ... šlo by prosím poradit a popsat jak začít nastavovat když mám namontované hlavy koníky a čeká mě nastavování ventilů? Předem děkuji
Normalne jak na eMBecke, alebo Felicii. Davam 0.25 saci a 0.30 vyfukovy.
Zaleži o aky typ motora ide. Ak sa dotycny pyta na postup nastavenia u starej klasiky 4-valcoveho motora, tak sa nerozumie ani do tych dnesnych "modernych" motorov. Len si mysli ze sa vyzna. Lebo keby sa do toho vyznal, tak sa tu nepyta na takuto banalnu k.k.tinu. Inak o nastaveni ventylov a nielen o tom je tu v temach popisane az prilis. Co tak polistovat kus?!?!?!
- -sheppard-
Ahoj přátelé, mam jeden dotaz, motor 7201, poslední dobou pozoruji, nebo spíš poslouchám, větší vibrace a dunění od motoru ve středních otáčkách, je možné že je to špatně nastavenýma ventilama? Ventily budu v nejbližší době proměřovat pač je motor po go a už má přes 100mth, tak se jen ptám jestli je to nějak spojeno s tím, nebo mám hledat problém jinde. Děkuji
Zetor 7211 Tunis
Mohou to dělat vstřiky
- Martin90
A nebo časování vstřiku, zkusil bych to kapilarou, to je to nejjednodušší. Na majorech je to náchylné místo, ten pohon čerpadla.
100mth po akej generalke??? Bola to naozaj generalka motora, alebo len oprava motora. Bez pocutia na vlastne uši je tazko radit co klepe.
- -sheppard-
No je to vyměnným fondem takže těžko říct jak velká oprava byla dělaná ale mělo by to být všechno udělané tak aby to bylo jak s fabriky když už to dělají na kšeft, od lidí co se tím živí. Nicméně těžko říct jak to udělali. Zdá se mi že to začlo dělat až nedávno, když byl motor "nový" tak to bylo tišší, ale je to jen pocit, přece jen si motor sedne, a mají se pak seřídit ventily tak mě napadlo jestli to není právě ventily. Když točím okolo 1200 až 1500 ot tak se začne třepat i kabina, a to jsem zkoušel vyšlápnout spojku a jet jen na volnoběh při stejné rychlosti jestli to nejde od pláštů, to se mi už taky stalo když byly špatně sjeté. Ale nic při vyšlapnutí spojky to přestalo takže jsem usoudil že to musí jít od motoru. No začnu asi těma ventilama a pak budu zkoumat dál.
Zetor 7211 Tunis
Skontroluj dotiahnutie hlav a nasledne prejdi aj ventylove vôle. To je to najmenej co mozes urobit. Ak sa to nezmeni, tak ist dalej.
