Podvázání a čelní nakladač u Zetoru 3011
Terablick
Re: Podvázání a čelní nakladač u Zetoru 3011
#16 Nový příspěvek od Terablick »
Nikdo nemá fotku podvázání? :( Nebo nakladače - hlavně uchycení k traktoru?
Na netu jsem v inzerci narazil na pána co nakladače prodává, a po nějakém zkoumání jak to má řešené jsem zjistil, že Zetor 3011 (asi i další, možná všechny starší typy, možná dokonce celá UŘ I) má v převodovce jakýsi průvlak, kam se dá parádne uchytit cokoliv :) On samozřejmě na všech nákresech je, jenže z nich není patrné o co jde, a že to vede skrz celou převodovku. A on podle všeho používá právě ten, plus dopředu takovou "opěrku" k držáku přední nápravy, a prý to stačí, a není potřeba ani podvázání.... :-/ Ten nakladač má být na 200kg, ale je poměrně dlouhej, takže když bych udělal kratší, asi by mohl být i na 250 :) Což mi stačí :) Ale popravdě nakladač bez podvázání se mi zdá být trochu divočina... :-/ Na druhou stranu právě ten průvlak by se dal do toho podvázání zakomponovat jako další kotevní bod, což je dobře, protože od spoje motoru a převodovky dozadu vlastně moc není za co se kde chytit... Až zezadu převodovky, a nebo na portálech, ale ty josu zase dost jnde šířkově... Právě proto sháním ty fotky jak to má kdo řešené - kde uchycené, jak udělané... Ale ten průvlak je tam dost šikovně, a vypadá relativně pevně :)
#17 Nový příspěvek od pavel sk »
Tym prievlakom je myslena priecna diera cez zvon spojky, kde sa vklada nostna rura uchytenia kabiny. Kabria tam maju take zaslepky aby tam nesiel ku spojke bordel.
stanik84
#18 Nový příspěvek od stanik84 »
Tady to máš na fotce - je to ta silná trubka k uchyvení kabiny, jak píše Pavel.sk : https://www.blazek-jbl.cz/editor/image/ ... _127_l.jpg
Je to takové poloviční podvázání. Pak se dělá až dozadu k šavlím. UKT to mají doplněné dlouhou tyčí, která slouží ke stažení traktoru. Když to tam není, tak dostávájí záhul všechny spoje - teče olej kolem prsou, praskají příruby motoru a převodovky, praská i rozvodovka - k tomu podvázání jsou přitažený portály. Nebo zlomíš traktor.
#19 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie tyce sa vzadu bezne chytaju na sroby ktore drzia portale ku rozvodovke. Ja mam tyc vzadu chytenu cez 3 tie sroby. Bez nich dolne podviazanie sluzy iba ako lože pre uchytenie nakladaca a traktor praskne ako je spomenute vyssie.
pidi
#20 Nový příspěvek od pidi »
Jo, já to mám v zadních portalech a k tomu silnostěnnou trubku kolem spojky.
Terablick
#21 Nový příspěvek od Terablick »
Jojo, to je ono. Ale kabina u 3011 na tom chycená neni. Mám verzi s origo kabinou i rámem, a ta díra je normálně zaslepená plechama. Ty jsem pak sundal, když jsem zjistil, že to nevede do oleje, a nápad byl na světě :) A jestliže se to tak používá, tím líp :) Mám právě v plánu zakomponovat to do toho mého podvázání. Protože ale rozhodně nestavím žádné namáhané UKT, ale hobby traktorek k baráku, a největší zátěž bude čelní nakladač na cca 250kg, na příležitostné použití, nehodlám to zase dramatizovat až moc. Na netu dokonce prodávají nakladač pro 3011 úplně bez podvázání, a taky to prej funguje v pohodě :) Já podvázání udělám, ale jen od předku (přední nápravy) po portály, dál asi ne. A vyztužím ho právě touhle trubkou, a chytnu to ještě tam, kde je origo chycenej ochrannej rám, tedy na spoj motor-převodovka. Čili to bude na 4 šrouby vepředu, 4 uprostřed, 4-6 na trubku a 4 vzadu (každá strana 16-18 šroubů + trubka skrz ten zvon, která to celé spojí a zpevní), a chtěl bych to provázat k sobě, kromě té trubky, ještě vepředu u motoru - asi bych to spojil s nosníkem nápravy, kterej chci vyztužit, nebo předělat... Takže obavy o pevnost nemám :) Jen bych to chtěl vidět někde nafocený v reálu, hlavně to uchycení k nápravě a motoru... Kabinu tam vracet už nebudu, neni moc praktická, blbě se do ní leze, takže zatím cabrio, a časem možná vlastní bouda ve stylu 7xxx. A nebo jen ROPS (možná jednoduchej celorám) a sluneční/dešťová stříška...
Taky uvažuju nad tím, jestli by mi pro tu sekačku nestačil jen ten nakladač samotnej, bez předního tříbodového závěsu... Dneska se to poměrně často používá, a ušetřilo by to dost složitostí... Náhon musím tak jako tak řešit asi hydromotorem, takže mi to přijde snazší i pohodlnější...
stanik84
#22 Nový příspěvek od stanik84 »
Terablick
#23 Nový příspěvek od Terablick »
Super, díky moc :) Takhle nějak si to představuju i u sebe :) A evidentně to stačí i a 750kg nakladač, takže pohoda :) Díky :friends:
Jzka
#24 Nový příspěvek od Jzka »
Terablick píše: ned kvě 31, 2020 12:47 pm Nikdo nemá fotku podvázání? :( Nebo nakladače - hlavně uchycení k traktoru?
Je nakladač už na světě? Je možno poslat nějaké fotky?
Terablick
#25 Nový příspěvek od Terablick »
Bohužel zdaleka ne. Nakoupil jsem jen materiál, ale traktor je stále rozebranej kvůli brzdám (nedaří se mi sehnat bubny), a jinak jsem na něj vůbec nesáhl... Poslední 2-3 roky je to celkově bída... :(
oco13
#26 Nový příspěvek od oco13 »
Ja by som si tak troška dovolil pochybovať o tom že človeku postačí tých 250kg. Vidím to na sebe, mám polovicu zo Zetora a už mi je 400kg na vidlách málo. :pohlavek:
jurex
#27 Nový příspěvek od jurex »
Někde tu byl zmíněný termín "drobné terénní úpravy" a tam je těch 250kg málo, tam se to dost násobí a nedej bože chytit třeba kořen a hned je něco ohlé nebo zlomené...
oco13
#28 Nový příspěvek od oco13 »
Moja uzávierka :'( :'(
Terablick
#29 Nový příspěvek od Terablick »
Ty terénní úpravy berte s rezervou :) Je to jen 3011 bez předku :) Spíš by šlo o nějaké rozrušení terénu nějakou zadní radlicí, hrotama, bránama se zátěží a podobně, a pak to jen nakladačem nějak porovnat a přemístit :) Nebo dosypat někde štěrkopísek, a pak ho trochu rozhrnout... Rozhodně nečekám, že bych tím nakladačem ryl do země :) Samotný nakladač je masivní tovární výrobek (ND5-014, což je nakladač na 1,5 tuny, co se dával na všechny starší Zetory, včetně Crystala :) ). Ale mám jen ten základ, tedy samotný rám nakladače a jednu polovinu upínání na traktor (tu co je na nakladači - tu co zůstává na traktoru nemám). Vyrábět tedy budu jen uchycení na traktor (tu polovinu co je na traktoru trvale), podvázání, a nářadí (lžíci atd). Spíš než o pevnost toho nakladače se bojím o pevnost toho traktoru :) A rozhodně s jeho vahou a bez předku se dřív zastaví, než by něco povolilo :) Hlavní účel bude drobná manipulace v rámci pozemku kolem baráku. Nestavím (mám 20 let postaveno), nejsem zemědělec ani farmář, nemám zvířata (kromě koček), ani nic takového. Mám to prostě k baráku s velkou zahradou, loukou, kusem lesa, a ke kutilské dílně :) Tuhle převézt motor z auta, támhle kastli, jinde zase vyložit/naložit trám nebo lžíci štěrkopísku na srovnání cesty, zvednout, přemístit, rozhrnout... Asi sem tam něco bude víc jak těch 250kg, ale všichni víme, jak to je s dimenzováním, a pak s reálným využíváním našich strojů :) Buď to snese, nebo se to pak opraví :red: A u toho nakladače samotného strach opravdu nemám, ten snese víc, než váží celá ta 3011 :D
haven
#30 Nový příspěvek od haven »
Ahoj mám na 4011 nakladač je tam asi 14 let predni naprava jetam kulata originál stou žádnej problem neni a je odpružená, origo konzolu musel sem dat novou a trochu vystužit :prace: největší problem byl s kolama :prace: :prace: :prace: tak sem tam dal kola z Avie 8) https://postimg.cc/NK8hK9h1 a nakonec trochu pro pobaveni https://postimg.cc/dZByMxdL :smich: :smich: :smich: https://postimg.cc/t15QWHtQ https://postimg.cc/nMTrZ66W a asi nejvic co sem stim zvedal tak byla vysokozdvižna věž nejakej bulhar podstivi kus železa 750kg
