Zetor 7211 hydraulika tlak 60bar
Zdravím, mám Zetor 7211 komplet po repasi. A dnes po připojení vidlí od VZV jsme zjistil, že máme nějaký problém v hydraulice.
Ramena hydrauliky jdou pomalu nahoru, ikdyž mám průtok nastavený na maximum a plný plyn. Oba vývody na rychlospojky mají tlak 20bar a při přidání plynu ukáže budík maximálně 60bar.
V traktoru jsou vyměné všechny manžety i okroužky. Rozvaděč byl kompletně rozdělaný a vyčištěný. Prostě všechny součástky co nějak podléhají opotřebení jsme vyměnili.
Nevíte prosím někdo kde by mohl být problém. Přijde mi jak kdyby byl poškozený okroužek mezi čerpadlem a víkem hydrauliky.
Re: Zetor 7211 hydraulika tlak 60bar
Před tím to fungovalo? Rozvaděč je složen správně, když jsi ho vykuchal? Těch možností je mnoho od samotnýho čerpadla až po rozvaděč a vše mezi tím. Takže olej ven, dolů víko s čerpadlem zkontrolovat jestli je všechno dotažený, o kroužky(2ks) na tý "spojce" mezi víkem a zadkem. Pak jít nahoru, sundat hydrauliku a všechno přejít.
No traktor sloužil pouze na tahání vozíku do lisovny a zpět. Takže hydraulika nebyla nikdy použitá. Mělo to i zaslepny vývod. Takže opravdu nevím zda hydraulika složila před generálkou nebo ne. Vadna byla pouze manzeta a upadle ložisko od páky hydrauliky. Všechno jsem rozebral vyměnil gumicky manzety a zpátky složil.
Nebo případně nemáte kontakt na někoho z Vysočiny kdo by to zkoukl.
Ahoj jestli si dobre vzpominam tak se hydraulika vozila na opravy do STS Kamenice nad Lipou. Udajne tam maj i stolici na serizeni cele hydrauliky. Bohuzel kontakt nemam. Zkus to najit na internetu. Snad jsem ti pomohl. Ahoj
Vyndej čerpadlo, chytni ho do svěráku sáním nahoru ať ho můžeš zalejvat. Zazátkuj výtlak, opatrně většíma sikovkama s ním zkus otočit. Neměl bys ho protočit. Jestli s ním půjde protáčet, je čerpadlo po smrti.
Hydraulika vyřešena. Vše bylo způsobeno nejspíše filtrem co je u motoru. Vložka byla kompletně rozpadlá. Vložku jsem zatím vyhodil a vše chodí a má to předepsaný tlak. Máte nějaký tip čím vyčistit kompletně převodovku od bordelu? Je dobrý to vypláchnout naftou? Chci dát nový olej, když už měním filtrační vložky.
Ten filter u nadrze filtruje len odpadny olej. Prevdovku jedine len vyplachnut. Najlepsie sa cisti ked je rozobrata. V akom stave mas saci filter dole u cerpadla? Hlavne jeho stav ma vpliv na cerpadlo a jeho vykon.
Ten spodní jsem taky vyčistil, když jsem vyndaval čerpadlo.
Ahoj kdyz to mas rozebrane tak osobne bych dal saci filtr novy nevim jak je to u 72 ale ja mam u 69 filtr s klapkou takze kdyz je filtr ucpany tak cerpadlo saje pres tu klapku vsechen bordel u spodku rozvodovky. Je to pojistka aby neslo cerpadlo na sucho nebo s malym mnozstvim oleje. Myslim kdyz budes davat novy olej tak se investice do filtru vyplati i do budoucna.
pavel233?: Dotycny tu riesi traktor 7211. Pokial tema sedi s nazvom, tak on tam uz ma to co mu radiš.
Tak hydraulika sice funguje, ale po nějakých 2h používání a ohřátí oleje došlo ke zpomalení rychlosti zvedání až po úplnou nefunkčnost. Další den jsem to opět zkoušel a vše fungovalo krásně rychle a bez problémů. Vidím problém při ohřátí oleje. Nevíte někdo kde je problém? Začínám to svádět na čerpadlo.
- pavolmakys
Filter ktory ma klapku ktora sa otvori ak je tam kopu bordelu? Co to je za filter?
Pokial viem tak 72-ka ma iba klapku ktora zavrie olej ked vyberies filter, von, ci si to myslim zle?
