Zetor 5611 - brzdy
sepiak
Zetor 5611 - brzdy
#1 Nový příspěvek od sepiak »
Ahoj,potřeboval bych poradit s brzdami na Z 5611.Brzdy ze dne na den začali brzdit až v poslední třetině dráhy.Nevím jestli je to válečkami,nebo hlavním brzdným válcem.Skusil jsem vyměnit brzdnou kapalinu a odvzdušnil přes ventily.Při brždění se kapalina neztrácí,takže to nikde neteče.
pavolmakys
Re: Zetor 5611 - brzdy
#2 Nový příspěvek od pavolmakys »
Ty mas asi iba jeden hlavny valcek, takze by som to videl na zavzdusenie, neviem ak odvzdusnujes ale tesne po ovzdusneni to ide stale zle? Skusal si ovzdusnovat po jednom kolese?
red.bill
#3 Nový příspěvek od red.bill »
Nemá, 56 už měly 2pedály. Brzdí jen níž a účinek stále stejný nebo to brzdí míň? Odvzdušňoval jsi s rozpojenými pedály?
sepiak
#4 Nový příspěvek od sepiak »
Ano,mám dva pedály,odvzdušnoval jsem zvlášt,jen prostě brzdy účinkují na plno až skoro na konci.
#5 Nový příspěvek od pavel sk »
Aku mas vôlu medzi tlacnymi tyckamy a piestikmi hlavnych valcov na pedaloch???
red.bill
#6 Nový příspěvek od red.bill »
Kdyby tam neměl žádnou vůli ani by nevyměnil kapalinu. Navíc jestli si to pamatuju správně tak tady ani vůle nejde štelovat jako u 70 a výš, pedály mají pevný doraz ne? Já bych to tipoval, že umřely hlavní válce, pokud se to není zavzdušněný a nedají se "našlapat" aby zabíraly výš.
Franta.cz
#7 Nový příspěvek od Franta.cz »
Tak to si pamatuješ špatně.
Po každý výměně brzdových válců se musí seštelovat bodla!!!!!!!!!!!!!!!
#8 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak je to ozaj 56-ka, tak tam sa tycky daju stelovat. Kontrovane su matkov na 12kluc a tycka ma maly 6hran na 8 alebo 7 klucik. Len to byva casto zalepene bordelom tak to vypada ako keby boli na pevno (nedavno som to na jednej riesil). Podla vsetkeho tam ma velke vôle a preto mu to brzdi len dole nadoraz pedalov.
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
Franta.cz ma predbehol 8) :friends:
sepiak
#10 Nový příspěvek od sepiak »
Tyčky se štelovat dají,ale v životě jsem na ně nešáh,taky mě napadlo že umřely hlavní válce,ale než utratit pár stováků tak se radši optám jestli to není nějaká prkotina .
#11 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie rozladene tycky mozu byt ta prkotina. Medzi tyckou a dnom piestika nastav vôle na max. 1mm. A vyskusaj. Az potom ries pripadnu vymenu valcov, co pochybujem zeby obydva naraz len tak posli.
sepiak
#12 Nový příspěvek od sepiak »
Vyzkouším,zatím díky za rady.
Franta.cz
#13 Nový příspěvek od Franta.cz »
Musí tam být vůle!!!!!!!!!
Pokud se bodla budou dotýkat pístků máš o problém postaráno.Začnou Ti blokovat brzdy.
Preto som mu napisal nech to nastavi na max ten 1mm. Predpisana minimalna vôla je 1mm. Pod nu by nemala hodnota klesnut. Potom plati co pises. Brzdy sa tlakuju neodbrzduju, blokuju :friends: Opacne ak je vôla velmi velka, tak pedale maju dlhy prazdny chod a zaberaju az dole, kde sa kludne mozu opriet o podlahu a piestiky su este nedotlacene. Tento pripad som nastavoval nedavno jednemu tu u nas. Na lavom pedali mal vôlu vyse centimetra, slabo mu to chytalo. Prava strana zamastena a zodrata. nebrzdila uz davno vôbec. Takze portal dole a vsetko (gufero, celuste, pás, valcek, gumicky bubna) vymenit. Tragac po tej kure zacal normalne brzdit.
sepiak
#15 Nový příspěvek od sepiak »
čus,tak sem ty tyčky sešteloval,byly úplně rozladěné,kontra matky na půl cesty mezi držákem a pístem ,asi vítr,brzdění se o dost zlepšilo.
