Problém se startem
Problém se startem
Zdravím, asi po hodinové pauze na svačinu, sednu do 7245 a chci nastartovat. Jenže motor nechytá, jako by neměl naftu. Po dlouhém startování na plný plyn se podařilo, že motor chytil. Ale uplně s minimálníma otáčkama, ovšem po tak 8 sekundách se rozeběhl do snad maxima, v něm vydržel možná dalších 8 sekund a pak rychle chcípl. Průběh nešel nijak regulovat přidáváním nebo ubíráním plynu. Jen ten start na max dávku, jinak to nešlo nastartovat.
A přitom maximu nejde zase nijak ubrat.
Zkusil jsem to asi 5 x, víc jsem to nechtěl trápit.
Napadá někoho co by to mohlo dělat? Než začnu vymontovávat čerpado.
Jinak před tou pauzou traktor normálně jezdil, nic divného při startu ani při běhu motoru jsem nepozoroval.
Zetor 7245 Horal system + NSH 30 + ...
Run, you clever boy and remember...
Re: Problém se startem
Zdravím, trakturek si řekl o údržbu.
Kdy pak byla naposled, např.filtry?
Na jaře loni.
A sklenička letos v červnu.
Nevím, jak to má řešený nový zetor, ale když mě přestalo chodit dopravní čerpadlo na z4011, tak jsem přijel, chcípnul, nastartoval, chcíplo to a bez ručního napumpování jsem neměl šanci ani na krátký běh motoru.
Měl jsem přidřený ten pístek, přes který je čerpadlo poháněný.
No je pravda, že s ručním napumpováním, což jsem udělal dvakrát, to chytlo o něco dřív. Ale ten průběh pak byl stejný.
byl. Protože jestli nefunguje podávací čerpadlo, tak motor běží jen dokud má naftu z ručního napumpování
Tak nakonec to byl jeden přidřený element v čerpadle.
Ještě jednou děkuji kolegovi Xlmen za kontakt na páná, co mi čerpado na počkání opravil.
Dám ho sem i pro ostatní :
Emil Slovák
Rožnov pod Radhoštěm
Hážovice 2098
Telefon: 607530360
Emil Slovák
Hážovice 2098
Telefon: 607530360
Zdravím, mám stejný problém s čerpadlem. Dnes už po čtvrté zadřené elementy . Pokaždé asi po hodině ježdění když se chcípne tak už nejde nastartovat a je zadřeno. Pokaždé opravě vše vyčištěné nové hadice , filtr + ve skleničce, nafta verva. Už nevím co víc.
Musíš tankovat kvalitní naftu. Vervu nepoužívám měl jsem na bezinu dotazy na jejich webu, vůbec mi neodpověděli na technické věci , jsou tam blci .
Naftu si nemohu vybírat tak si naftu velepšuji, leju olej mogul alfa 2t 1:100 na litr, olej se dobře v motoru spaluje.
Máš nalitý motorový olej ve vstřikovacím čerpadle?
A jak často měníš olej ve vstřikovacím čerpadle ?
Jakej má význam lejt olej do nafty když tam je v 95% případů přimíchaný meřo který maže víc než dost. I nafta bez meřo maže dostatečně. Jestli má opravdu zadřený elementy, tak mu olej v čerpadle nijak nepomůže, elementy maže nafta. Olej maže "spodek" (regulátor a vačku...)
Kdo namaže, ten jezdí.
To platí stalé.
red.bill: Ty tomu věříš.
To platí stalé.
Je 7745 mazané tlakem a olej do čerpadla tlačí. při druhém zadření jsem dal 2lt motoráku na 20lt nafty a taky se kousli. zajímavé je že při ježdění to nedělá nic až když se chcípne a po vychladnutí už je zakouslé. Jinak tu vervu jsem dal až teď po posledním vyčištění nádrže a opět vše nové. Jinak naftu mám tu samou co dávám do tří aut a druhého traktoru a v pohodě.
Zajímavé, olej do nafty neleju a jezdím, co dělám špatně? To jezdím i na naftu bez meřo.
Jelikož elementy musí těsnit tak aby nepustili naftu dolů do čerpadla, tak z čerpadla se do nich nemůže dostat olej... Viděl bych to na nějakou vadu přímo v čerpadle. Sehnat jiný a tohle zahodit nebo sehnat pořádnýho opraváře.
Tak zítra vezmu jiné čerpadlo výměnou a uvidím. jen mám strach co když se opět zadře tak co dál? Už budu na 26000kč za opravu čerpadla a stále zatím nejedu. Držte palce.
