Padajú ramená Zetor
tessla
Padajú ramená Zetor
#1 Nový příspěvek od tessla »
Dobrý deň, ako postupovať pri odstránení poruchy keď na traktore pripojené náradie klesne za 30 sekúnd až skoro na zem a zase sa pridvihne a klesá. Robí to na všetkých polohách, traktor na rovine, dostatok oleja. Ak správne rozmýšľam tak chyba by sa mala nachádzať medzi kockou a piestom, netesnosť na potrubí, piestne tesnenie, poistný ventil na pieste?
Britt
Re: Padajú ramená Zetor
#2 Nový příspěvek od Britt »
Buď kostka nebo těsnění v pístu. Každopádně musí dolů víko hydrauliky a modli se, aby to byl ten píst.
tessla
#3 Nový příspěvek od tessla »
Viem si to nejako vyskúšať , napr. stlačeným vzduchom?
Ďalej ma napadlo čo ak by bolo netesné potrubie od čerpadla po kocku ako by sa to prejavilo?
Britt
#4 Nový příspěvek od Britt »
Vzduchem to nijak nevyzkoušíš. Rozebrat a hledat. Jako první bych šel po tom pístu.
tessla
#5 Nový příspěvek od tessla »
Lebo naposledy som si všimol že som z prevodovky počul žblnkot oleja keď som mal zdvihnuté náradie.
Britt
#6 Nový příspěvek od Britt »
To právě může jít přes těsnění toho pístu. Dokud to nerozebereš, budeš jen hádat jako cikán.
tessla
#7 Nový příspěvek od tessla »
Ešte ma napadlo že by som na piest pripojil hadicu a išiel vyskúšať na druhý traktor, cez rýchlo spojku pripojil na vonkajší okruh.
ota
#8 Nový příspěvek od ota »
To stejné nám dělala hydraulika na Z 40. Když byl v ramenách pluh a traktor stál nastartovaný a pluh zdvižený nad zem houpalo to skoro až na zem. Dolů, nahoru a dokola. Sem tam se stalo, že spadla páčka ovládání zvedání, a pluh spadl na zem a už ho to samo nepřizvedlo, protože páčka se posunula sama do polohy spouštění dolů.
Tedy nové ty lepší manžety do pístu. Dělalo to pořát beze změny to samé. Známej mechanik říkal, že máme v kostce vyběhaný nějaký lapovaný pístek a kolem něj propouští olej a při poklesu tlaku, to nastavení na ,,zvedej" dotlakovává olej a proto to tak houpe. No a jak jsou v tom ty tlakoví rázy posune se páčka a hydraulika poté posunutím spustí nářadí dolů. Protože ta páčka chodila celkem lehce. Museli jsme pokaždé tím šrouben zajistit páčku v poloze. Takže nám doporučil novou kostku. Náhodou jsme sehnali celé víko, tak jsme to jen přehodili a je to v pořádku. Ale výměna kostky je pak prej nejlíp seřídit na stolici. A tak jsme šli snažší cestou. Tedy finančně snažší.
Britt
#9 Nový příspěvek od Britt »
Proto jsem mu psal, ať se podívá na píst a modlí se, aby to bylo tím. Kostku doma na koleně neopraví.
majo2
#10 Nový příspěvek od majo2 »
Mne to tiez padá, keď traktor odstavim. Keď je traktor naštartovaný alebo pri jazde mi ramená poklesnú a zase hydraulika pridvyhne naspäť to môže byť tiež piestom alebo to je skôr kockou.
tessla
#11 Nový příspěvek od tessla »
Čo je na tej kocke také zložite?
Britt
#12 Nový příspěvek od Britt »
Jsou tam lapovaná šoupátka a bez stolice ji neseřídíš, aby fungovala jak má.
jafi
#13 Nový příspěvek od jafi »
Najjednoduchsie riesenie je vymenit manzety na pieste. Resp. urobit na piest 3 drazku ako to maju piesty zo 73 hydrauliky. Ja som do 7245 kupoval rovno novy piest zo 73 - ono to pasuje.
Myslim, si ze to bude aj tak kockou ( davam tomu tak 90%). U nas robi generalku, ak sa jedna iba o tesnenia pan, ktoremu donesies cele viko. vyjde to tak na 100€
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
tessla
#14 Nový příspěvek od tessla »
Námestovo je na opačnom konci, myslím si že ak si pomerám jednotlivé nastavenia zo šublerov, zapíšem, rozoberiem ju a vymením všetky o krúžky, naspäť to zložím, nastavím podla nameraných hodnôt, tak tak to musí fachčiť.
jafi
#15 Nový příspěvek od jafi »
Nemyslim prave okolie Namestova. Urcite to robia nejakí fachmani po celom Slovensku. Ono to nieje take jednoduche, preto to tu bolo uz aj spominane. Plochy sa musia lapovat a to nevie hocijaky ,,kajnšmetke,, + spravne nastavenie tiahelok je tiez celkom zabava.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
