Olej do Z6911 kdyz nevim jaky tam byl
Re: Olej do Z6911 kdyz nevim jaky tam byl
děláte z toho fakt kovbojku, už jsem nevydržel sorry
Kvapkovym testom mozes v domacich podmiankach vcas diagnostikovat nejake problemy este v predstihu resp. v ich zarodku. To, ze ti presakuje semering na cerpadle a pomaly sa ti dostava do motora nafta dokazes odhalit ovela skor ako az v tedy ked je presak uz taky velky, ze sa ti zacne dvihat hladina oleja vo vani. To iste plati aj o presaku hydraulickeho oleja do motora. A pod. Ja test robim sporadicky ked sa mi nieco nezda.hobr píše:jojo7011 - Tvoje doporučení je "věda". Jednodušší je vyměnit olej a vím, že čerstvý bude mazat jak má...
Samozrejme, ze dokladnou analyzou oleja v tribotechnickom laboratoriu sa daju z oleja zistit velmi zaujimave veci. Napr. ze ti uz zacina hoblovat vacku, alebo ze ti zacina vidierat hlavne prip. ojnicne loziska a spustu inych veci. Ale to sa uz bavime o tribotechnickej vede a laboratornych podmienkach. U stareho traktora za par supov to nema cenu, pretoze vybavenie tribotechnickeho labaku stoji zavratne peniaze a samotny rozbor oleja tiez nieje zadarmo. Ale pre firmy ktore prevadzkuju drahe zariadenia v stazenych podmienkach, dokaze vcasna diagnostika usetrit velke sumy penazi. Ked si spocitas naklady na opravu, cenu suciastok a hlavne prestoj nejakej celej technologie, tak presne pre taketo pripady maju firmy tribotechnikov a laboratorium. Im sa proste oplati platit ludi a vybavenie, kedze vacsna diagnostika umozni vymenit nejaku nahlodanu suciastku stroja pri planovanej odstavke, ako ked sa im nieco vysere za plnej prevadzky a vznikne neplanovany prestoj.
Ve firmě, kde jsem dělal (bývalé JZD, dnes Babišov) traktory jedou po předepsaných motohodinách do servisu (také Babišov). Tam vymění olej, napíchnou diagnostiku a je hotovo. Pochybuji, že by dělali rozbory, v jakém stavu je vyjetý olej. Takže v praxi je to trochu jinak.
Kdysi u mne byl technik z nějaké firmy co vyrábí oleje a vazelíny. Nabízel mi, že když přejdu na jejich maziva, tak před každou plánovanou výměnou oleje vezmu vzorek oleje a pošlu jim ho do laborky a oni mi pak podle stavu oleje řeknou, kolik mth můžu ještě najet do výměny, aby se olej využil do posledka. Jenže já do toho nešel, jsem ze staré školy a měním olej každý rok, i když nemá najeté mth a na jednom traktoru a malém Columbusu bych stejně prd ušetřil. Omlouvám se za plevel. Ať se Vám daří. L
Stotoznujem sa stym, ze pokial traktor poznas a pravidelne menis olej tak ziadny problem by sa nemal objavit. Ked si z nim zzity tak pripadny problem odhalis na zaklade subjektivneho pocitu. Si vsimnes, ze vydava podivny zvuk, ktory predtym nevydaval a pod. Nato ziadnych Ing. ani laboratorium nepotrebujes. Ale pokial si kupil jazdeny traktor a ani poriadne nevies na com sedis ( nikdy nevies co za zhovadile individum ho pred tebou malo ) , tak pri prvej vymene je urcite vyhoda si dat spravit profesionalny rozbor oleja, aspon sa dozvies v akom realnom stave je motor. Ci je OK, alebo sa uz mas v dohladnej dobe na nieco pripravit. To je cele. Len som sa snazil zrozumitelne napisat, ze existuje aj takato moznost diagnostiky. Nikoho do nicoho nenutim. Prajem vela mth bez poruch
Moc to řešíte. Chtěl bych vidět jak dlouho měníte olej. Podle toho co píšete to je věděcká expedice tak na měsíc.
Nastav motoru nepotřebuji dělat laboratorní testy oleje.
Stačí zkontrolovat spalovací prostor(kompresiometr) .Palivova soustava- na kontrolu stačí dva manometry. Kontrola chodu poslechem -zdali není klepavý či zvonivý zvuk atd..
Běžná výměna oleje tak hodina.
Vidíš, já na to nepotřebuju nic. Chytá v zimě? Extrémně nekouří? Nefuní z odvětrání klikovky? Jede cca jak by měl? = nevrtám do toho. Do věcí lezu až když nefungují. Neb podle poučky do věcí který fungují se nešťourá, pak už většinou nefungují. Už jsme dost mimo téma.
