hydraulika zetor
- Barty6945
hydraulika zetor
zdar chlapi, chci se zeptat jestli někdo nepředělával hydrauliku na zetor 7245, konkrétně myslím vložit do systemu jednoduchý hydr. rozvaděč abych úplně vynechal "kostku" a ovládal jak ramena hydrauliky, tak další okruhy hydrauliky.
Re: hydraulika zetor
Ale to víš že jo
To budeš dělat proč??
Mám obavy jestli to má nějakej smysl a jak to všechno chceš bez kostky a toho přepákování uhlídat.
Dílna je dílna
- adam
Myslím, že to předělává Zetorák odsud.
Zetor 6945, VW vento 1.9 TD, Stihl MS 211,MS 360, FS 450, Reform 741
- adam
- Barty6945
chci udělat přestavbu proto, že ten system celé hydrauliky mě přijde složity. Mám takovou představu, že bych na nový rozvaděč zapojil jen originál 2 pomocné písty, fungovalo by to? Bylo by to dostatečně silné? nebo raděj to udělat, tak aby tlačil i ten velký píst co je ve víku. Jo a důležité je pro mě "vzít" tlak oleje od čerpadla ze spodu, chci uplně vynechat trubku co je u diferáku jak se spojuje okroužkem spodní a horní víko. Ten okroužek u horního víka měním tak 4x do roka, vždy je uplně na sračku. To je další důvod. A taky si myslím, že by se ramena hydrauliky zvedaly a reagovaly rychlej. Protože teď je to katastrofa. Jo a traktor použivam kromě vyvážečky na zimní údržbu a semtam něco vytahnu navijákem.
Tato uprava sa da urobit. Ale pokial chces aby ramena dvyhali len vonkajsie valce, tak ten vnutrajsok musis vykochat. Aby ti zostalo len veko a horne ramena + treti bod. S dola sa da vonkajskom vytiahnut tlak na vonkajsi rozvadzac. Akurat musis urobit zaslepku medzi veko cerpadla a skrinu rozvodovky aby ti tade neutelak tlak spät.
- zetorak jirka
Bárty- To co bys potřeboval, nebo tedy chtěl, mi běhá už několik let ve čtyřech traktorech a vůbec mi ty hejblata co jsem vyházel z pod deklu nechyběj, je to jednoduchý a spolehliví. Jedu teda na původní hydr. válec co je pod deklem , nemám daný pomocný, nejsou potřeba, jinýho pod deklem neostalo. Základ toho je ten co ti popsal Pavel sk.
Onos ada aj ten origo vnutorny valec dopojit na externy rozvadzac. Presne ako pise Jirko.
- Barty6945
Předem díky za názory a zkušenosti a teď k věci, zajímá mě jak přesně zapojit ten původní válec, nebyly by nějaké fotky?
Ked vykochas veko a nechas vnom len ten valec+ paku tak s valca si urob rurkku ktorru vyvedies cez veko pomocov zvysnych otvov ktore zostali volne po vystupoch po vonkajsom okruhu origo prevodovy. Druhy otvor mozes pouzit na spiatocku s vonkajsieho rozvadzaca. Ono to chce len kus predstavivosti a tvorenia.
Jen na pomocný válce jezdit nemůžeš.Při pořádným zatížení, (naviják) to nedá kostka difenciálu a pod spodníma držákama se provalí.Musíš zapojit i válec ve víku.Ramena nahoru zvedají tři válce, dolů jen pomocné, na zvednutí traktoru do vzduchu to stačí
- Barty6945
Jo přesně z toho, že to nezvládnou ty držáky spodních ramen jsem měl strach. Díky za rady, teď už jen odstavit traktor na týden do dílny
A mozno aj na dva tyzdne
To ses bál špatněBarty6945 píše:Jo přesně z toho, že to nezvládnou ty držáky spodních ramen jsem měl strach. Díky za rady, teď už jen odstavit traktor na týden do dílny
Trojkový držáky to dávají v pohodě
Kostka se pod nima prolomila
