hydraulika zetor
Re: hydraulika zetor
Když je pryč pojišťák budeš mít tlak u studenýho a teplýho oleje cca stejný, když je čerpadlo po smrti budeš mít při studeným oleji výrazně vyšší tlak než při teplým.
Prakticky bych prosil ne teoreticky.
Co na tom chceš praktickýho? Nahodíš tlakoměr a měříš volnoběh/plný otáčky, teplý/studený olej a vyhodnotíš.
manzety v haji a kdyz budes u te vymeny tak se koukni jakej tam mas hlavne ten hlavni pist prumerkoprkam píše:V podstatě mím cílem je tomu hlavnímu pístu odlehčit, čili si od toho slibuju to, že by nemusela padat hydraulika. Když jsme traktor koupili, tak hydraulika neklesla ani o píď, po dvou sezonách používání v lehkých pracech hydraulika padá i bez zatížení.
muze se stat a i tomu verim ze tam mas 80mm tak to prekuchej na 90mm co maji 69 a vys a mas po starostech
to nepreneses na zem co ten 90mm pist zvedne
mel jsem stejny problem ze to melo malej vykon ale ja mam ramena prodlouzeny o 20cm tak to nezvedalo co jsem potreboval
ted to zveda ale neprenesu to na zem
no a jestli tam mas 90mm pist a vsechno v cajku tak uz ti pomocny pisty nepomuzou to neda zase dlouhodobe traktor
ja mam 67 a byl tam 80mm pist
ted mam 90mm a s origo ramenama to musi silu mit jak das
Díky moc, jak to budu rozdělávat, zkusím na to mrknout.
Když něco nejde vem kladivo,
moje prestavba byla jen koupeni toho to
http://www.monsta.cz/nahradni-dily-na-t ... o-67118008
+pistni krouzek
manzety me pasuji s uhnz 750
valec na 90mm jsem nasel ve srote minimalne jety-troska prebrouseni a maka jak novej
a trubky jsem nahratim preohnul aby pasovala-to slo taky pekne.
jediny co byl chvili zadrhel ze me vadil ten 90m valec o kolo v prevodovce-vadily mu nalitkove napisy na valci-tak jsem je musel ubrousit-vzal jsem to 2mm preventivne i do masa valce
ale uz to maka rok a v pohode
radlici pisku zvednu
a pluh 3-jku uz taky a to s tim 80m neslo
pluh jsem nezvednul
ted jo ale +150kg ve predu na konzoli
je to dan za prodlouzeny ramena 20cm ale zaprah naradi je ted radost s rychlohaky cat 2
+pistni krouzek
pluh jsem nezvednul
muzu ti to zitra zmerit
ale aby te nesvihlo
ty origo at si kdo chce co chce rika jsou kratke-to se nepovedlo uz z vyroby-zaprihat neco je oprus-uskubany blatniky ani nemluvim
cela hydraulika mela byt resena pres venkovni masivni pistnice a bylo to
za hodku pretesneny a jede se dal
ale aby te nesvihlo
Kam bys ty pístnice zavěsil? 40 neměly konzoly na závěs. Tehdá moc nesených věcí nebylo takže to bylo jedno. V Pozdějších modernizacích se už upravovalo to co bylo vymyšleno dříve. Na vymýšlení novýho nebyl čas ani prostředky.
a nebo vule
on se zetor trocha pocet vyvoje prospal kdyz jiny byli vzhuru
nejaka pomocna konzole by tam pridelat sla-ale nebyla vule
ten skovanej valec hydrauliky uvnitr zadna hitparada neni
a pak k tomu stejne dodelavat pisty navic to uz se chytali stebla
Pokud mě nešálí rozum, tak většina traktorů má jeden válec uvnitř a další dva venku, podle mě je to věc naprosto srandardní, nebo? Jasný dalo by se argumentovat, že Kirovec nebo Škodovka to takhle neměli, ale to je zas jiná liga traktorů.
Nove traktory napr CASE uz to maju riesene len vonkasimi valcami. Rozvadzace su tiez vonku vedla priruby hydrauliky alebo nad nou. Dekel hornych ramien je uz len lôzko hriadele hornych ramien.
Aha, tak to jsem nevěděl, ale když jsem kdysi viděl rozebranej case 7240, tak ten měl ještě píst ve víku.
Starsie rady inych znaciek vyrobcov to mohli mat tak riesene ako to ma Zetor. Ale aspon tieto novsie co mame tak uz ani jeden nemaju vnutorny valec. Vsetko je vonku. Ale to sme sa uz odklonili od pointy vlakna
To předělání hydrauliky by si vyžádalo celej novej zadek. Takže vývoj a nový formy na odlitky. Na to zetor neměl finance ani čas. Potřebovali sekat kusy, dovíst z venčí toho moc nešlo. UŘ1 má jiný nedostatky a hydrauliku řadím spíš k těm povedenějším věcem.
Nevím jak často hydrauliku rozděláš ty ale já v bejvalý práci přetěsňoval válec tak jednou za 6-7let(pravda byl tam už ten nový píst se skládaným těsněním, má lepší vedení než starý na dvě manžety a nevydírá válec) to byla hydraulika používána v sezoně skoro denně - starý smyky, 6 rotorovej obracák, 7m nahrabovák, občas rotačka, nesená kárka. mulčovač.
