zetor 5611 brzdy a brzdič přívěsu
ttabako
#1 Nový příspěvek od ttabako »
Zdravím odborníky,mám problém s brzdami na 5611,brzdič přívěsu po repasy,jímka,trubky vše zkontrolováno a vyčištěno a přesto když mám vlečku zabrzdím uteče všechen vzduch a už nejedu,musím čekat až dofoukám,traktor bez přívěsu šlápnu na pedál a uteče všechen vzduch přes brzdič,měl by si jen pšouknout,alespon myslím.nemáte někdo brzdové schéma nebo foto,je možné že jsou prohozené trubky na vstupu a výstupu z brzdiče?vše jsem namontoval zpět jak to původně bylo.za každou radu děkuji.
pavolmakys
Re: zetor 5611 brzdy a brzdič přívěsu
#2 Nový příspěvek od pavolmakys »
Ak ti ujde vzduch aj bez vlecky tak je brzdic zly. Zapojit sa to inak neda, plocha na uchyte je iba z jednej strany.
ttabako
#3 Nový příspěvek od ttabako »
Brzdič je po repasy,tak by měl být ok
Martin90
#4 Nový příspěvek od Martin90 »
Brzdič musí při pohybu pedálu zavřít přívod vzduchu ze vzduchojemu traktoru a regulovat únik vzduchu ze spojovacího vedení traktor=>přívěs. Tobě dělá jen to druhé, takže je vadný.
ttabako
#5 Nový příspěvek od ttabako »
díky za rady,zkusím ho vyndat a vyčistit,jestli tam není nějaký bordel nebo znova repase.
ttabako
#6 Nový příspěvek od ttabako »
tak jsem brzdič rozdělal,vyčistil a pořád to samé,nemáte někdo schéma brzdiče,že bych porovnal jestli je to tam vše jak má být?
ttabako
#7 Nový příspěvek od ttabako »
Ještě mě poraď te,přívod vzduchu ze vzduchojemu je na tom vstupu co je blíž ke středu brzdiče a výstup na vlek je na té blíž ke konci brzdiče nebo naopak?
ttabako
#8 Nový příspěvek od ttabako »
tak záhada vyřešena,špatně sestavený brzdič po repasy,a prohozené hadice vzduchu.už to chodí
ttabako
#9 Nový příspěvek od ttabako »
Zdravím,tak mám opět problém s brzdičem,po připojení vleku na vzduch ho nejsem schopen nafoukat,vzduch utíká výfukovým otvorem brzdiče,který je cca rok a půl po repasy,manžeta nebo někde bordel?
#10 Nový příspěvek od pavel sk »
Rozober, vycisti skontroluj a namaž vazelinov. U mna to väcsinou pomohlo. Ak nepomôze, tak jedine vymenit za druhy.
Ursus 73
#11 Nový příspěvek od Ursus 73 »
A predtým to fungovalo dobre? Je to dobre nastavené, po odbrzdení sa vracia páka do pôvodnej polohy? Nezostáva to "visieť"?
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
8) Aj to je moznost ze ti riadne nevracia od tiahel to šupatko v tom ventile. Ale ak to fungovalo doteraz dobre a odrazu to prestalo tak. niekde bude zadrhel. Vycistenom a premazanim nic nepokazis. Hlavne to potom nastav tak by to reagovalo ako má. Najprv vlek, potom traktor.
kurovec 2
#13 Nový příspěvek od kurovec 2 »
je špatný vyrovnávač tlaku u traktoru je pod brzdičem přívěsu. Aspoň to tak sem měl já
