Zetor brzdy
- vasek775
Re: Zetor brzdy
vule mezi padelem a pumpou je pedali se nepretlacujou když prave kolo nejde odvzdušnit menil jsem protože stary nefungoval brzdeni privesu
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
Re: Zetor brzdy
To, že nejdou vzduchový brzdy ještě neznamená, že je vadnej vyrovnavač. Jestli skutečně vůle je, tak si pravá pumpa nenasaje kapalinu, nebo umřela a neudělá tlak.
- vasek775
Re: Zetor brzdy
Pumpa dava jak blazen kdyz povolim trubku na vyrovnavaci tak kapalina strika
Re: Zetor brzdy
Tak máš někde něco ucpanýho nebo nevím. Píšeš, že ti to nejde odvzdušnit, že se ti nepřetlačují pedály ale tlak u vyrovnavače máš což je divný. Ještě mezi námi odvzdušňuješ to s rozpojenýma pedálama?
- vasek775
Re: Zetor brzdy
Jo zkousel jsem spojeny i rozpojeny a proste nic budu muset vyndat portal a vymenit prasatko nez zo udelam tak vysroubuju trubicku jestli tam jde kapalina do prasatka
Re: Zetor brzdy
Odvzdušňuje se vždy s rozpojenýma pedálama. Portál vyndáváš k ničemu kdyby tekl váleček pedál by se postupně propadal a odvdušnil bys to.
- vasek775
Re: Zetor brzdy
no a cim to je proc nejde s valecku vzduch
myslim si ze muze bejt prirezli a kapalina to proste neutlaci
Re: Zetor brzdy
Přirezlej váleček nemá nic společnýho s odvzdušněním. Prostě si zjisti kam až ti jde kapalina.
Re: Zetor brzdy
Zkus nádobku s kapalinou trochu natlakovat, třeba kompresorem a současně šlapat s povoleným odvzdušňovákem.
Re: Zetor brzdy
Este skontroluj aj hadicku od valceka po vyrovnavac. Casom sa zvyknu s vnutra rozdeptat a su nepriechodne. Casto sa to stava aj na spojkovom okruhu.
- vasek775
Re: Zetor brzdy
tak jsem pouzil vakuovou odsávačku na brzdy a zjistil jsem ze odvzdusnovak je ucpany tak jsem ho vyndal a vycistil a zaroven si zasral pakny nemate někdo figl cim je odmastit ted se pedali pekne pretlacuji
Re: Zetor brzdy
Cez ten otvor v okoli valceka nastriekaj Cistic brzd. Tym ich vyplachnes a odmastis.
- vasek775
Re: Zetor brzdy
chtěl jsem tam nalejt nejakej odmastovac je zadarmo to by nepomohlo
Re: Zetor brzdy
Pokial to je odmastovac bez obsahu mastnot tak ho tam kludne daj. Najlepsi je toluen lakyrky alebo cistic brzd v spreji.
Re: Zetor brzdy
S dovolením bych se sem vecpal, jelikož téma se jmenuje Zetor brzdy a o vyrovnávači tlaku tu taky byla řeč. Mě vyrovnávač tlaku trochu propouštěl, ale než koupím nový, chtěl bych ho zkusit přetěsnit. Mám ten s jehlou a nikde jsem nenašel v katalogu ND jeho rozkres. Ani žádná pružina na mě nevyskočila. Má tam u tohoto typu vůbec pružina být? Nevíte prosím, jaký rozměr mají o-kroužky pod ty matky na 36tku klíč? A náhodou rozměry a kde by se nechaly sehnat ty manžetky do těch pístků? Díky
