Zetor brzdy
Re: Zetor brzdy
Dík pavel sk! Nikdy jsem neměřil vzdálonosti a průměry když jsem stáhl portál a dělal brzdy na mojí 72 ukt. Rychlo ven a šup zpátky a de sa makat. Takže ta prodloužená část bubnu v které je to drážkované těsnění zajede do gufera a už je to v cajchu.
Ke konci když mě to bude na prd budu vědět vše. )
- Tomáš14789
Re: Zetor brzdy
Zdarec, měl bych problém a odpověď sem nikde nenašel. U traktoru z 5245 se po odstavce sekaji brzdy, stači se dotknout brzdy a člověk stojí, sem tam musi i pocuknout dozadu aby se rozjel. Dělala to pravá, občas zase levá. Po nějakém čase jsou brzdy opět v pohodě. Nějaká rada? Vyrovnávač a pumpy pod pedalama sem vyměnil. Zkusit vyměnit prasátka nebo znova vyrovnávač, když čtu co je to za šmejdy. Diky za rady Tomáš
Re: Zetor brzdy
Prostě ti oreznou bubny. Když jedeš přišlápni brzdu rez se z bubnu setře.
Re: Zetor brzdy
No s tema jsem.mel.minule.problempavel sk píše:Gufero tesni svojim vnutornym priemerom na plochu na brzdovy bubon. Preto dôlezite vymenit a dobre zalozit aj to profilovane drazkove tesnenie (zubaty O-kruzok).
Uz jich kupuji tak 5-10ks a preberu to.ktera nejlip tesni
Asi spatna varka nebo co proste jsem.je zalozil a netesnili ikydz jen 1-2mm ale netesnily az do.spodku drazek
Dal.jsem tam starsi ktery sly stezka ale az na spodek drazek
Tot.muj poznatek z posledni vymeny
Z myho hlediska preventivne maznu krouzek silikonem a zalozim ten pak vytlaci silokon do drazek a tesni pripadne chyby z vyroby
S dilama to jde od 10 k 5
Re: Zetor brzdy
kluci jaké brzdové valečky koupit na diskové brzdy Z 6340? ( vzadu na diferák)
katalog a i e-shopy nabízejí 2 druhy..
krystalácké 83221901
nebo zetoracké:72452616
JAKÝ je v tom rozdíl? zdvih??
katalog uvádí u těch zetorackých prumer 22mm . poradíte??
díky..
díky..
Re: Zetor brzdy
Od minulého týdne se mi jednou za čas stane, že při pouštění brzdového pedálu mi z vyrovnávací nádržky vystřikne brzdová kapalina. Co může být špatně? Je to Zetor 7341, má navíc ještě vzduchový posilovač předních brzd (vzduchokapalina).
Re: Zetor brzdy
Zdravím chlapi.Som tu nový a potrebujem radu.Mám Zetor 7011 a problém s brzdami .Vymenili sa nové brzdové valčeky v portáloch aj pakne.Problém je ten,že mi pri zabrzdení blokuje ľavé koleso(ostáva visieť) ale,pri prešľapnutí pravého pedaľa, ľaví pedáľ nadvihne a traktor sa odbrzdí.V čom je chyba? Môže byť pridretý hlavný brzdový valček?
- pavolmakys
Re: Zetor brzdy
Sajmon67 : Uplne tomu nerozumiem. Stlacis lavy pedal, koleso zabrzdi, pustis pedal a koleso stale brzdi. Stlacis pravy a nadvihne ti lavy pedal? Ale ved ten mas pusteny, tak kde ti ho nadvihne?
Myslis to tak ze si ten lavy iba trochu uvolnil a pretlacis ho k nohe tym pravym? AK je to tak, tak by to mohol byt hlavny valcek.
- pavolmakys
Re: Zetor brzdy
Re: Zetor brzdy
Ahoj,skúšal som to na kopci,zabrzdil som oboma pedaľami -traktor zastal-povolil som pedále-traktor stál zablokovaný na ľavé koleso,potom som prešlapal 3x pravý pedáľ a pri povolení pedáľa sa traktor rozbehol.Všimol som si, keď som prešlapával jednotlivé pedála ,tak mali medzi sebou väzbu.Jeden chlapík mi vravel že to môže byť aj vadný nový valček v portále-že bývajú vadné už nové.Tak teraz neviem čo robiť ,asi skúsim vymeniť hlavný ľavý.
Re: Zetor brzdy
Pedale sa medzi sebou musia preslapovat. Pedale ti lahko chodia na konzole? Hlavne valceky sa riadne rovnako vracaju?? Mas nastavenu volu na tlacnych capoch pedalov spravnu? Valceky v portaloch si dal spravne lavy na lavu stranu, pravy na pravu????? Pruziny na celustiach mas OK???
Re: Zetor brzdy
Pavle, valčeky robil mechanik z družstva ,hádam ich dal ok,pružiny sú pôvodné,pedále chodia a vracajú sa ľahko,vôľa na pedáľoch by mala byť tiež ok,či sa vracajú obidva hlavné valčeky rovnako tak to zatial neviem porovnať, lebo je tam manžetka-to musím preskúmať.Lem mi hlava to neberie ,prečo sa to odbrzdí,keď prešlapnem pravý pedáľ.Keď tie brzdy urobil tak to fungovalo ,len po dni to začalo blokovať.
Re: Zetor brzdy
Daj nohy na rozpolene pedale a vickrat ich medzi sebou na striedacku popreslapuj. Pravdepodobne ti zostava vysiet hlavny valcek ten ktore koleso blokuje. Preslapnutim druheho pedala ho pomocou vyrovnavaca vratis spät a koleso odbrzdi. Skus do tych hlavnych valcov pod manzetky fuknut WD-čka so strany od pedalov.
Re: Zetor brzdy
Pavle vďaka za radu,skúsim tam fuknúť WD,dám potom vedieť čo to bolo.
- zetorak jirka
Re: Zetor brzdy
V další možnosti vyskoušej průchodnost hadice od pumpy k vyrovnávači, kdysi se mi stalo, že se jedna hadice jednosměrně ucpávala, zabrzdila , ale neodbrzdila.
