Zetor brzdy
Zetorak1234
Zetor brzdy
#1 Nový příspěvek od Zetorak1234 »
co může být zapříčiněno toho, že brzdový pedál došlápnu až na zem bez vůle (oba dva) a kola mi samozřejmě nebrzdí. Brzdové kapaliny mám dostatek.
Sadra17
Re: Zetor brzdy
#2 Nový příspěvek od Sadra17 »
zavzdušněný, vadný válce a mnoho dalšího ....
Zetorak1234
Re: Zetor brzdy
#3 Nový příspěvek od Zetorak1234 »
levá strana mi nejde vůbec odvzdušnit, pravou odvzdušním, ale za krátkou dobu se zase zavzdušní
ota
Re: Zetor brzdy
#4 Nový příspěvek od ota »
Tak by to mohl být hlavní brzdový válec. Jde o to, jeký tam je. Múže být špatný a při zpětném pohybu nasaje kolem mažety vzduch a ten se pak dostane do systemu a zavzdušní ho.
Co znamená ,,nejde odvzdušnit" Ovzdušňovák je zarezlej? Nebo se tam nelze na něj dostat? Nebo tam nejde vůbec kapalina?
Když jsme dělali střední opravu, vyměnili jsme jak prasátka, tak i hlavní válec a v našem případě dělič brzd. Prasátko jedno zarezlí, a když se to dělalo tak se to dalo noví. Válec taky. Protože ze zadíral když šel naspátek. No a myslím, že se dávali nalepit pakny nově. Když to bylo zozházený tak se to udělalo všechno. Pak kola šly šmejrem obě dvě.
jafi
Re: Zetor brzdy
#5 Nový příspěvek od jafi »
Mal by som jednu otazku.
Ked zoslapnem brzd. pedal ( 7245) pedal vracia ale uplne slabo ( niekedy nie). Je chyba vo vyrovnavaci? dakujem
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Franta.cz
Re: Zetor brzdy
#6 Nový příspěvek od Franta.cz »
Chyba je v tom, že Ti chybějí pružiny na pedálech.Podívej se do katalogu.
jafi
Re: Zetor brzdy
#7 Nový příspěvek od jafi »
Praveze mi pruziny nechybaju :D
Na to som pozeral ako prve ako na prvu banalitu.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Franta.cz
Re: Zetor brzdy
#8 Nový příspěvek od Franta.cz »
Tak je máš vytahaný, nebo slabý atd.Pružina vždycky musí vrátit pedál na doraz.
jafi
Re: Zetor brzdy
#9 Nový příspěvek od jafi »
Z jedneho dna na druhy?
NO nic vymenim pruziny( to je ta lacnejsia verzia opravy)
Dik
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Vratislav Kocinec
Re: Zetor brzdy
#10 Nový příspěvek od Vratislav Kocinec »
Zarezlé pedály na ose otáčení
vasek775
Re: Zetor brzdy
#11 Nový příspěvek od vasek775 »
tak se taky pripojim do diskuze brzdilo mi spatne prave kolo na Z6211 tak jsem vymenil vyrovnavač protože levy pedal zabiral az na doraz občas se mi zdalo ze leve kolo pribrzduje a ted po vymene prave nejde odvzdušnit vůbec a leve slo krasne bude asi v haji prasatko co ale proc jeve kolo brzdi az na hore a proc občas pribrzduje? valecky za pedalama mam loni nove
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
Re: Zetor brzdy
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
Ten vyrovnavac pracuje ako ma??? Pedale sa medzi sebou pretlacaju????
vasek775
Re: Zetor brzdy
#13 Nový příspěvek od vasek775 »
vyrovnavac je novy
leve kolo slo odvzdušnit a prave vubec
Re: Zetor brzdy
Ze je novy neznamena ze je dobry. Hlavne v dnesnej dobe šmejdov. Rozpoj pedale, na pedale daj obydve nohy a skus ich striedavo preslapovat. Musis citit ako sa pretlacaju. Ak nie tak je ten vyrovnavac vadny.
red.bill
Re: Zetor brzdy
#15 Nový příspěvek od red.bill »
Proč jsi měnil vyrovnávač? Jestli netek, zbytečně vyhozený peníze. Jak je na tom vůle mezi pedálem a pumpou?
