Zetor brzdy
pavel sk
Re: Zetor brzdy
#91 Nový příspěvek od pavel sk »
Nove dnesne celuste sa nedotykaju uplne celou plochou bubna. U nas sa to po case jazdenia a brzdenia zlepsilo. Oblozenie si sadlo. Ani u auta hned po vymene brzd auto nebrzdi na 110%.
Franta.cz
Re: Zetor brzdy
#92 Nový příspěvek od Franta.cz »
Poláci, nebo kdo ty pakny vyrábí, mají blbý formy.Je lepší nechat obložit starý pakny.
mazhor
Re: Zetor brzdy
#93 Nový příspěvek od mazhor »
Pod druhym katalogovym cislem je pakna za vice jak dvojnasobnou cenu. Vyrobce Zetor. Kdovijaka je kvalita. https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... ist-uplna/
Sadra17
Re: Zetor brzdy
#94 Nový příspěvek od Sadra17 »
do práce jsme brali spojky v krabicích zetor a fungovali bezchybně 8)
pavel sk
Re: Zetor brzdy
#95 Nový příspěvek od pavel sk »
Krabice Zetor ma dnes u nas kdekdo. Uz som sa stretol neraz stym, ze v takej origo krabici Zetor a este aj slusne zalepenej bol Cinsko-Polsky smejd.
Rad 5
Re: Zetor brzdy
#96 Nový příspěvek od Rad 5 »
Nekde jsem kdysi na foru nasel upravu prepakovani kotoucovych brzd na zetoru 77xx.
Umel by mi nekdo poradit kde to je, abych se tim nemusel vsim probirat, kdyz vyhledavani nefunguje?
Pokud ale nikdo nevi, projdu si sam vse v kategorii technicke problemy.
Dik.
carter
Re: Zetor brzdy
#97 Nový příspěvek od carter »
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
Rad 5
Re: Zetor brzdy
#98 Nový příspěvek od Rad 5 »
Ano to je ono. Diky. Nema k tomu uz nekdo i nejaky nacrtek s rozmerenim der? Az bude trochu cadu, tenhle super vyvoj bych chtel zkonstruovat...
red.bill
Re: Zetor brzdy
#99 Nový příspěvek od red.bill »
A pak tu bude dotaz na řešení, že brzdí traktor dřív než kára a co s tím... Ty brzdy musí brzdit i v origo konfiguraci... Nevím jak přesně je to u UŘ1 ale u UŘ2 se na jedný straně pod ty třecí desky(nevím jestli u portálu nebo u diferáku) vkládali podložky. Kdo ví jak na tom jsou rozevírací drážky a kuličky v tom středním díle, samotný disky atd...
Sajmon67
Re: Zetor brzdy
#100 Nový příspěvek od Sajmon67 »
Zetorak Jirka-mal si pravdu s tou hadičkou!!!! Rozobrali sme najskôr hlavný valček-ten bol OK,potom sme pre istotu rozobrali portal a valček tiež OK ,tak už sme išli po hadičkách a boli zvnútra rozpadnuté.Tlak nepustili naspäť a kolesá brzdili. Konečne sa na to prišlo.Chlapi vďaka 8)
elkej
Re: Zetor brzdy
#101 Nový příspěvek od elkej »
Zdravím traktoristy
Zetor 5011 a levá brzda mě zlobí. Chod obou pedálu je stejný, vůle je OK, výměněna brzdová kapalina, odvzdušneno a problém setrvává. Dovnitř jsem zatím nelez, vše původní a traktor má docela málo najeto. Levé kolo nebrzdí vůbec, pravé reaguje parádně. Rozpojim brzdy a když brzdím pouze levým kolem, tak po cca 500m se kolo rozbrzdí a vše je OK. Oba kola jdou lehce uvést do smyku.
Traktor odstavím a při další jízdě po pár dnech se situace opakuje.
Ručka je OK
Nenapadá Vás něco?
pavel sk
Re: Zetor brzdy
#102 Nový příspěvek od pavel sk »
Mas mastny vnutrajsok bubna +celuste. Jedine: rozobrat, odmastit, vycistit, vymenit celuste, tesniace O-kruzky bubna,vymenit gufero rozvdovky, novy brzdovy valcek. Popritom rovno skontrolujes aj stav pásu rucnej brzdy. Aj ked ma traktor najazdene malo, tie brzdy toho maju nabehane aj tak vela.
maruten1707
Re: Zetor brzdy
#103 Nový příspěvek od maruten1707 »
A ešte k tým pakniam odporúčam ak budeš kupovať nové presne podla starých pomerať polkruh....ja som mal podobný problém na 4011 a aj som tu na fore už písal +fotil ako zle odliate formy tých pakní nedoliehajú celou plochou na vnútornú stranu bubna a môžeš mať vymenené všetko komplet a brzdiť to nebude iba slabo takže ako vyššie písal franta bud nechať staré a nanitovať na nich nové obloženia alebo pozorne kúpiť hoc aj nové ale vizuálne priložiť k starým či presne sedia ako staré....mne sa zase podarilo pozháňať ešte nové - socialistická výroba a traktor brzdí na flek....
maruten1707
Re: Zetor brzdy
#104 Nový příspěvek od maruten1707 »
radovann
Re: Zetor brzdy
#105 Nový příspěvek od radovann »
