Těsnění tlumiče sedačky
Zdravím, dostala se mně do ruk sedačka ze Zetora (UŘI). Chtěl bych ji hodit do pucu, problém je ten, že teče tlumič. Chtěl bych se zeptat zda-li se dá koupit náhradní těsnění. Kdyby tam byl o-kroužek, tak není problém, ale je tam takové prapodivné tvarové těsnění. Nemá s tím někdo zkušenosti, kde to koupit. Na eshop Nekvinda sem to nenašel, tak nevím.
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
Re: Těsnění tlumiče sedačky
Ahoj ten tlumič se dá koupit novej. Tu sadu na opravu netěsnosti jsme nesehnali. Ani jsme to nerozebírali. Taky ten původní tlumič nemakal obsah dávno vytekl ven.
Nejdříve to musíš rozbrat a vědět co chceš , firma Gufero dodává veškerá těsnění.
Díky za rady, rozebrané to už mám, těsnění jsou tam tuším dvě. Zkusím ještě tu nekvindu a když nebudou, tak koupím nový tlumič.
Tam väcsinou tecie tesnenie piestnice a to sa da normalne kupit v dieloch na motorky Jawa. Tesnenie sa vola Slavík. Kupis ho napr. tu: https://www.motoren.sk/tesnenie-zadtlmi ... 54---e1722
Jo to je přesně ono. Díky , zkusím to sehnat. Nechce se mě dávat litr za tlumič, když je vlastně špatné jenom těsnění.
Ja som ich s tohoto odkazu objednaval minuly rok a menil som ich na motorke. Pritom som zmeral piestnicu na tlmici v traktore a je to vlastne rovnaky tlmic ako maju motorky JAWA/ CZ.
Tak tlumič je opravený. Nakonec sem to původní těsnění (slavíka) nahradil vysokotlakým guferem (10x22x6 - 6,5) a zatím neteče. Oprava za 65 kč doporučuju
Je to stejný jak v motorkovejch tlumičích. Koupíš to orginální v krámě s motodílama nebo v e-shopu.Tam ale naskakuje poštovný. Kupuju je do zásoby.
Stojí kolem 15,-Kč
Stojí kolem 15,-Kč
Dílna je dílna
A když jste to přetěsnily, tak jaký a kolik jste tam daly oleje?
Mám tu ted jeden tlumič taky rozebraný. A tu manžetu jste sehnaly nebo něčím nahradily?
Já používám orginál těsnění a do tlumiče leju 50 ccm tlumičového oleje.
Buď pečlivej při skládání a dej pozor abys nepřimáčkl tu planžetu nad pístkem.Než to utáhneš a zajistíš tak ji nehtem vyzkoužej ,jestli může chodit pod pružinkou.
Dílna je dílna
