Těsnění tlumiče sedačky
kubak
#1 Nový příspěvek od kubak »
Zdravím, dostala se mně do ruk sedačka ze Zetora (UŘI). Chtěl bych ji hodit do pucu, problém je ten, že teče tlumič. Chtěl bych se zeptat zda-li se dá koupit náhradní těsnění. Kdyby tam byl o-kroužek, tak není problém, ale je tam takové prapodivné tvarové těsnění. Nemá s tím někdo zkušenosti, kde to koupit. Na eshop Nekvinda sem to nenašel, tak nevím.
Děkuji za rady. 8)
ota
Re: Těsnění tlumiče sedačky
#2 Nový příspěvek od ota »
Ahoj ten tlumič se dá koupit novej. Tu sadu na opravu netěsnosti jsme nesehnali. Ani jsme to nerozebírali. Taky ten původní tlumič nemakal obsah dávno vytekl ven.
thovt
#3 Nový příspěvek od thovt »
Nejdříve to musíš rozbrat a vědět co chceš , firma Gufero dodává veškerá těsnění.
kubak
#4 Nový příspěvek od kubak »
Díky za rady, rozebrané to už mám, těsnění jsou tam tuším dvě. Zkusím ještě tu nekvindu a když nebudou, tak koupím nový tlumič.
pavel sk
#5 Nový příspěvek od pavel sk »
Tam väcsinou tecie tesnenie piestnice a to sa da normalne kupit v dieloch na motorky Jawa. Tesnenie sa vola Slavík. Kupis ho napr. tu: https://www.motoren.sk/tesnenie-zadtlmi ... 54---e1722
kubak
#6 Nový příspěvek od kubak »
Jo to je přesně ono. Díky 8) , zkusím to sehnat. Nechce se mě dávat litr za tlumič, když je vlastně špatné jenom těsnění.
pavel sk
Ja som ich s tohoto odkazu objednaval minuly rok a menil som ich na motorke. Pritom som zmeral piestnicu na tlmici v traktore a je to vlastne rovnaky tlmic ako maju motorky JAWA/ CZ.
kubak
#8 Nový příspěvek od kubak »
Tak tlumič je opravený. Nakonec sem to původní těsnění (slavíka) nahradil vysokotlakým guferem (10x22x6 - 6,5) a zatím neteče. Oprava za 65 kč 8) doporučuju :)
staník
#9 Nový příspěvek od staník »
Je to stejný jak v motorkovejch tlumičích. Koupíš to orginální v krámě s motodílama nebo v e-shopu.Tam ale naskakuje poštovný. Kupuju je do zásoby.
Stojí kolem 15,-Kč
Dílna je dílna
kubak
#10 Nový příspěvek od kubak »
Dal sem tam gufero, uvidíme jak se mu povede.
Václav007
#11 Nový příspěvek od Václav007 »
A když jste to přetěsnily, tak jaký a kolik jste tam daly oleje?
Mám tu ted jeden tlumič taky rozebraný. A tu manžetu jste sehnaly nebo něčím nahradily?
staník
#12 Nový příspěvek od staník »
Já používám orginál těsnění a do tlumiče leju 50 ccm tlumičového oleje.
Buď pečlivej při skládání a dej pozor abys nepřimáčkl tu planžetu nad pístkem.Než to utáhneš a zajistíš tak ji nehtem vyzkoužej ,jestli může chodit pod pružinkou.
Dílna je dílna
