jak dodělat nasobič točivého momentu do traktoru zetor 6340
může mi někdo poradit jak dodělat nasobič točivého momentu do traktoru zetor 6340 (stejný jak 7745), protože mám ho dovezený z anglie a neměl vzduch. předem díky
Re: jak dodělat nasobič točivého momentu do traktoru zetor 6
Vyměnit převodovku, nebo spíš celej traktor když to nemá ani vzduch.
- -sheppard-
čaute, nechtěl jsem zakládat nové téma tak to napíší sem, potřeboval bych radu ohledně násobiče na 7211. Když zmáčknu páčku k násobiči (zkoušeno při vypnutém motoru a nafoukaném vzduchu) tak je vidět že se spojkový váleček vymáčkne což je ok akorát trochu sičí vzduch, to si přetěsním to je v poho. Z převodovky není slyšet žádné bublání tak to tam snad bude ok, ale dlouho jsem to nezkoušel a moje otázka zní, zda se něco nemůže pos*at či kousnout v převodovce nebo ve spojce když to vyzkouším s motorem a něco nebude ok?? Díky za radu
Zetor 7211 Tunis
Skusaj to do mierneho kopca a uvidis ci funguje. Ked je nasobic v zabere tak traktor zastavis zatiahnutim paky rucneho ovladania spojky PTO. HLAVNE NIKDY NEPOUZIVAJ "NASOBIC" S KOPCA.
- -sheppard-
jj, to vím že skopce se nesmí použit, potom nebrzdí motorem, tak to myslím bylo napsane v příručce. Jen se mi jednalo o to aby se něco nepokazilo v převodovce nebo něco jiného když by něco na tom násobiči nefungovalo...
Zetor 7211 Tunis
Ked nevyskusas ta nezistis ci je to OK. Bud zopne alebo nezopne. Pri stlaceni pedala nasobica by ti mal pedal spojky uplne zmäknut.
Tam nejde nic posrat. Násobič jde přes volnoběžku, pokud ti v převodovce sepne ale nevymáčkne pojezdovou spojku tak jen "přeskakuje" volnoběžka, stejně jako bys ho použil z kopce.
- -sheppard-
Aha, to jsem právě potřeboval vědět. Nerád bych, kdyby se něco posralo, právě kvůli nefunkčnosti jedné nebo druhé věci. Měl jsem strach, že by se něco mohlo kousnout v převodovce kdyby například nevymačkla spojka pojezdu...
Zetor 7211 Tunis
- -sheppard-
Tak jsem ten násobič vyzkoušel a fungoval, jenom byla docela prodleva mezi vyšlapnutím spojky a sepnutím pístu násobiče v převodovce. Prostě jízda při sešlapnutí povolila a zhruba po 1 vteřině to zabralo a jelo to přes násobič. Ale přišel jsem na to že ten vzduch fučí taky z převodovky, prostě bublal olej, kuaaa... Tak se chci zeptat na dvě věci, je to normální taková prodleva při sešlapnutí toho násobiče?, nebo by to nemělo být znát, nějaký přechod. A druhá otázka co všechno obnáší výměna manžety v té převodovce, co všechno se musí rozebrat, motor budem dávat na GO takže ten bude dole, jen mě zajímá jak se převodovka odděluje od diferáku, pokud je to nutné. Jestli se musí lest i do něj či ne. Díky za radu.
Zetor 7211 Tunis
Ta prodleva v zabere je normalka. Neni to raketova technologia a ani pocitac s presnostou mikrosekundy. A ak to pusta vzduch cez tu rechtacku do oleja, tak je to suce na GO. Osobne by som sa na to vyprdol. Ten vyplod tomu traktoru nechyba. Oplatilo by sa to keby si mal celu prevodovku na šrot pred celkovou GO. Co obnasa samotne pretesnenie toho "kvazi nasobica" rozpisovat nebudem. To by bol román.
Proč román? Pokud se mu povede vydolovat spojkový hřídele aniž by táhal drážkovej hřídel. Dostane ven komplet kola náhonu i tu půlenou hřídel, je u násobiče.
Ta prodleva není úplně normální pokud nejedeš po rovině. Může to dělat ta špatná manžeta, nebo někde zarostlý vzduch. vedení.
Uz si ty tu tehlicu rechtacky osobe kochal takto von???? Este som nevidel od teba ziadne podlozene foto a ani ziadne zalozene vlastne vlakno. Ono ani tak o vybratie nejde lebo ti po vysrobovani troch srobov M8 vystreli ako strela. Ale potom to spät presne naskladat. Neviem ake ma skusenosti -sheppard- s opravami prevodovky a ci take nieco niekedy robil.
- -sheppard-
No já jsem osobně nikdy převodovku nekuchal, proto se právě ptám co by to obnášelo. Sice vím že kolo násobiče je na spodní hřídeli a když vytáhnu dutou hřídel pto zezadu tak potom po uvolněná předního víka převodovky by to asi nějak šlo celé vykuchat, myslím tu druhou hřídel, ale je to jen teorije. Jak říkám nikdy jsem to nedělal a právě proto si nechám poradit. Ale jestli to není nijak závažný problém tak se na to asi vykašlu, přece jen to nějak funguje, ale rád bych, aby to bylo celé v cajku, mám rád když věci fungují na 100%.pavel sk píše:Uz si ty tu tehlicu rechtacky osobe kochal takto von???? Este som nevidel od teba ziadne podlozene foto a ani ziadne zalozene vlastne vlakno. Ono ani tak o vybratie nejde lebo ti po vysrobovani troch srobov M8 vystreli ako strela. Ale potom to spät presne naskladat. Neviem ake ma skusenosti -sheppard- s opravami prevodovky a ci take nieco niekedy robil.
Zetor 7211 Tunis
Ten nasobic nebol na 100% ani ked vysiel s fabriky. Musis rozpojit traktor, oddeklovat prevodovku hore (veko s pakami), vpredu dole vpredu, demontovat cerpadlo hydrauliky, demontovat komplet vyvodovu hriadel. Po pretesneni aby si nebol po case sklamany.
- pavolmakys
Ako píše Pavel, oddeklovat prevodovku, od motora vymontovať osmičku, development prevodovky zhorá vybrať všetky tyčky na riadenie, zo zadku vybrať hriadeľ , ce spodný predný dekal vybrať take veľké koleso záberu reduktora a za ňim buď ten vzduchový vehement kde vymeniť manžety a ideš ďalej. Či sa to oplatí? Ja som to robil a muSim povedať že veľmi používam. Škoda len že to nie je nadlhodobe zapnutie, tu by bolo super.
